Vieux 24/11/2013, 23h25   #16
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
pour confirmer si c est les soupape ou la segmentation mettre les soupape en fermeture demonter la bougie du cylindre incriminer envoyer de l air si elle sort par l admission ou l echappement c est bien les soupape si elle sort par la jauge d huile alors segmentation outil simple a faire casser une bougie prendre une valve de roue la rentrer en force dans la bougie vider attention ne pas envoyer trop de pression risque de casse
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
dump974 (22/12/2018), jp59 (25/11/2013), land2a (26/11/2013), tizef (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 22h19   #17
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonsoir,le probleme de culasse fendue n'est pas une generalité,après démontage sur ma polo ,diagnostic:soupapes légèrement tordues (je pense suite au decalage de la distribution)
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 22h27   #18
comment ca, ??
si la distrie a sauté !!
Vieux 07/12/2013, 22h50   #19
foulques
Avatar de foulques
distribution par chaine, problème apparemment connu chez vag, les pignons ne sont pas clavetés et se décalent.
il faut remplacer la chaine les guides et le tendeur.
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
