Vieux 09/01/2014, 23h12   #16
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Pas besoin de ressouder si tu as le bon support (clip qui piège l'eprom), c'est ce que j'utilise perso et aucun soucis.
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 23h14   #17
tony76
Avatar de tony76
Sauf si celle si est légèrement déformé , j'ai également un de ses adaptateurs et sur ma dernière 24c impossible il m'a fallu soudé et effectué une pression dessus
Voilà pour la petite histoire
Tony76
Vieux 09/01/2014, 23h26   #18
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Oui d'accord avec vous pince soic meme 3M ca marche une fois sur 10 et encore on est jamais sur d'avoir une lecture parfaite, le principe de l'adaptateur c'est l'ideal mais c'est vrai il faut avoir un support à souder au cas ou n'est ce pas Tony. Sinon il faut investir sur de l'avdi mais encore faut il avoir les moyens et la rentabilite avec sinon on continue comme on fait faute de mieux
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
tony76 (09/01/2014)
Vieux 09/01/2014, 23h47   #19
kitopa
Avatar de kitopa
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
On a pas le même support alors... Le miens prend les pins de l'eprom par en dessous et par au dessus, donc elle "pince" les pins de sorte à ce que le contact soit parfait. D'ailleurs comment tu fais pour déformer l'eprom toi? Tu la retire avec quoi?!
Vieux 09/01/2014, 23h52   #20
tony76
Avatar de tony76
Si j'en ai un comme tu dis , mais la pour la 24c en question le dessous de la patte 8 sous l'eeprom c'est cassé car collé sur le CI , donc même avec le support a griffe ça ne passait il m'a fallu le soudé et créer une pression dessus sinon c'est vrai que cette adaptateur c'est le top !!
Tony76
Vieux 10/01/2014, 01h22   #21
kitopa
Avatar de kitopa
En effet c'est celui-ci. Tu dessous à la station à air chaud? Ou bien autrement?
Vieux 10/01/2014, 01h24   #22
kitopa
Avatar de kitopa
dessous = déssoude
Vieux 10/01/2014, 01h24   #23
tony76
Avatar de tony76
J'ai un petit fer a gaz qui fait office de station air chaud et ça marche plutôt pas mal !!
Tony76
Vieux 10/01/2014, 01h26   #24
kitopa
Avatar de kitopa
Tu utilise quoi comme embout sur ton fer à gaz?
Vieux 10/01/2014, 01h28   #25
tony76
Avatar de tony76
Vieux 10/01/2014, 01h28   #26
kitopa
Avatar de kitopa
embout = panne
Vieux 10/01/2014, 01h29   #27
tony76
Avatar de tony76
Embout chauffeur pour les gaines thermo !
Vieux 10/01/2014, 01h30   #28
kitopa
Avatar de kitopa
Ok, belle bête mais dans le monde de l'electronique FACOM n'a pas sa place. Sinon je t'aurais conseillé d'utiliser une panne SOIC8 pour que tu chauffe les 8 pattes d'un coup, ça t'évite d'en laisser une sur le PCB.
Vieux 10/01/2014, 01h32   #29
tony76
Avatar de tony76
Je pense quand même bientôt investir dans une vrai station a air chaud quand même !!
confirmation fichiers off progoto Immobilizer dumps/solutions 3 13/07/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
