#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
ben c est pas une anomalie prise en compte par l obd2
ton voyant batterie s il s allume parce que panne d alternateur tu le verras pas a la valise sauf a la tension non? |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exact , je donnerai des news des que je saurai.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#18 |
Petit retour , meme la sonde du filtre GO debranchée , le voyant reste allumé.
#19 |
bonsoir
tu mes le contact du débranche le connecteur noir et tu le rebranche tu coupe le contacte et tu démarre si le voyant reste allume sait qu il et plein de merde se capteur mesure la dépression du filtre remplacement tous les 60 000 km (pas de liaison can set une liaison lin directe compteur)
tant qu'il il y a des idée _____________ ___________________ toute et possible |
| The Following User Says Thank You to gti For This Useful Post: | rapou30 (19/01/2019) |
#20 |
salut lami debranche la sonde met le contact et shunte les deux fil la lampe va clignoter pui seteind tu arete le contact et rebranche la sonde p^b resolue
| The Following User Says Thank You to njoyakey For This Useful Post: | rapou30 (19/01/2019) |
| Filtre a particule | electroman | Automobile en général | 4 | 18/06/2013 09h12 |
| régulateur préssion gazole | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 15/05/2013 21h43 |
| filtre a particule sur AUDI Q7 | socrate | Automobile en général | 5 | 14/05/2013 02h04 |
| Filtre a particule | electroman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 28/01/2010 22h28 |
