Vieux 15/10/2013, 22h43   #16
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Tu dit que -Lorsque je débranche l'IMV (electrovanne de la pompe a injection) la clip la met bien en défaut).
a tu teste les fils avec un schéma electrique
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2013, 23h29   #17
salut, j'avais dit oublis tout ce que tu sais de Bosch
c pas pour rien, c les injecteurs qui regule la pression
le calculateur ne pilote que si les injecteurs répondent
si tes injecteurs s'ont HS le calculateur ne pilote pas la pompe
MecaTech (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 13h11   #18
salut ca va couler au retour de pompe, si la pompe fonctionne
si les injecteurs s'ont grippés le calculateur contourne ca il ne pilote pas
et tout repart au réservoir
bonne réparation
elles claquée de temps en temps ?
elle avait du mal a démarrer ?
sort un injecteur, met le sur une pompe a tarrée classic envoi 250 brs
je pense que tu devrait remettre ta pompe , la nouvelle as pourri les injecteurs
sinon dit nous si au diag tu as pression trop élevé !en figitif
ou si tu l'a vu avant !
Vieux 16/10/2013, 22h09   #19
louay
Avatar de louay
bonne réparation
merci pour ces précieux conseils. Je vais vérifier tout ça.
Vieux 19/10/2013, 23h10   #20
louay
Avatar de louay
Panne réglée la nouvelle pompe a injection était hs ainsi que les injecteurs. Apres remise de l'ancienne et remplacement des injecteurs le moteur s'est mis en route.
Nizar-maoukil (19/10/2013)
Vieux 24/10/2013, 02h06   #21
louay
Avatar de louay
Salut jphp. Petite question svp.
La voiture a démarré j'ai changé les 4 injecteurs.
Sur les anciens injecteurs( lorsque j'avais 0 bars sur la clip) en débranchant les retours puis en actionnant le démarreur j'avais 2 injecteurs avec du gazole qui coulait par les retours et sur les 2 autres rien ne sortait. Faut il en déduire que les 2 injecteurs où rien ne coulait par les retours étaient bons ?
Vieux 26/10/2013, 09h43   #22
land2a
Avatar de land2a
tu peux les gardé
Vieux 26/10/2013, 12h05   #23
Envoyé par louay Voir le message
salut, j'était bon sur ce coup,
en fait c le contraire, les deux sans retours sont hs, garde les deux autres
bon weekend, et a bientôt pour d'autres echanges
avec plaisir
a+
louay (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 18h47   #24
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Regarde sur le paramétrage ton régime moteur si il mente au lancer du moteur
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2013, 06h32   #25
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
petite info pour la limaille des fois on le voit pas tres bien dans le filtre a gazoil moi maintenant je regarde directement dans le puit de jauge et la c'est net et clair
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
demarre difficile clio DCI momo31200 Renault, Dacia, Nissan 36 16/12/2012 11h15
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
