Vieux 15/10/2013, 21h41   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Merci pour les tuyaux.
J ai un def permanent c est vrai, relais post chauffage.
Je pense pas qu il puisse te mettre en mode dégradé.
Elm non
Je vous tient au courant de l avancement dans mon diag avec lexia et test retour injecteurs.
J ai eu la même sur un scenic dci avec allumage témoin en charge et extinction en relâchant l accel et pas défaut mémorise mais j en avais un quand il était allumé. C était 2 injecteurs Hs.
par retour d'expérience je peut te confirmé que un problème de préchauffage
provoque un mode dégrader , surtout sur ces bourrier de dv4 et dv6
Vieux 15/10/2013, 22h19   #17
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Non véhicule strictement d origine.
Tu fait bien de le dire que ces moteurs c est une vrai m..de damdam.
Je vais chercher déjà a éliminer ce défaut avant de chercher plus loin.
Merci les amis!!
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2013, 23h24   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Elm non
Tu vois, il faut tout dire
Je m'en doutais que tu omettais volontairement de dire qu'il y avait un défaut
Sur les SID801/804/805/806, la stratégie de certains soft te mets en mode dégradé quand il y a un défaut de préchauffage
Il faut donc traiter ce défaut en priorité ...
Rappel des règles du forum
Vieux 15/10/2013, 23h54   #19
heu on parle d'une c3 pas de Renault §
je pense pas qu'un prob de préchauffage puisse provoquer un dégradé là
Vieux 15/10/2013, 23h57   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Et si ! Je te l'affirme et confirme
J'ai déjà eu le cas plusieurs fois
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (16/10/2013), tony76 (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 00h40   #21
tony76
Avatar de tony76
Je l'affirme également , j'ai deja eu le soucis sur une C3 le relais est sous l'optique avant gauche et pour moi la puissance alimentait la bobine !!! juste un petit pcode qui a 99% des cas n'a aucune valeur (prechauffage) et on n'y prete meme plus attention tellement on le vois souvent , mais dans ce cas precis il met le vehicule en mode degradé !!
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
jphp (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 06h34   #22
Breizhelec
si si je confirme aussi , dv4 + SID =
jphp (16/10/2013), land2a (30/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 12h54   #23
Ben29200
Avatar de Ben29200
C était pas volontaire de ne pas avoir cité le défaut de préchauffage, je pensais comme beaucoup que ça ne pouvais pas declancher un mode dégradé.
Je vais régler ce défaut en premier....
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 12h59   #24
salut, ok je m'en méfierai a l'avenir
déjà vu sur RENAULT le temoin s'allume système injection défaillant
et une fois par grand froid, mode dégradé
mais sur PSA , enfin je vous crois sur parole
merci pour ce post
tony76 (16/10/2013)
Vieux 22/10/2013, 18h10   #25
Ben29200
Avatar de Ben29200
Résolu suite a remplacement boîtier préchauffage.
Merci a vous tous pour les infos
Vieux 22/10/2013, 23h12   #26
tony76
Avatar de tony76
Content pour toi que ton problème soit résolu !!
Tony76
Ben29200 (22/10/2013)
Vieux 30/10/2013, 16h11   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par aldcompet Voir le message
Vérifie en mesure paramètre avec ton lexia ou PP200 si le voyant MIL (voyant tdb) et bien allumé par la gestion moteur..... Il se peut que ce soit purement et simplement un problème de combine et non de gestion moteur. Si lorsque le voyant es allumé fixe, ta mesure paramètre t'indique "non" sur la ligne de "allumage du voyant MIL", alors cherche un problème de CC à la masse sur le fil entre le calculo et le combiné....
Réponse sans intérêt car un mode dégradé n'est pas lié a un pb de combiné
En +, si tu lis le post, tu verras que la panne est résolue...
robert (30/10/2013)
Vieux 10/04/2015, 01h45   #28
morgan59120
Avatar de morgan59120
morgan59120 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme voyant c3 1.4 hdi
bonjour,
j'ai une C3 1.4L HDI 68 CV de 2003 et j'ai un problème de voyant moteur est elle se met en dégrader je lui avais passer la valise qui me disait qui avait un problème d'injection, j'ai changer les 4 injecteurs, la pompe a gasoil, le com on rail , la pompe a main, le filtre a gasoil en clair elle est quasi neuf mais le problème subsiste encore de temps en temps pouvez vous m'aidez car je n'ai pu de solution maintenant.
morgan59120 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 04h22   #29
tony76
Avatar de tony76
Salut morgan59120, commence par te mettre en règle avec le forum et on va t'aider , avatar , profil etc... Sinon M. Les modos vont te tomber dessus !!
Tony76
jphp (10/04/2015)
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
