Vieux 07/10/2013, 19h33   #16
salut, elle est passée au contrôle technique, et pas d'observation concernant le temoin
ESP allumé,
le client est pas chaud pour remplacer le bloc ABS
Vieux 11/10/2013, 02h01   #17
samnguen
Avatar de samnguen
verifie ta prise sur le bloc abs au niveau de la roue , parfois l'humidité se retrouve sur la prise et tu a du vers de gris. Tous passe par le bloc abs même le capteur d'angle. J'ai déja eu sa sur C4 picasso. Prise a nettoyer ou faisseau, si non bloc hs a changer, purger au diagnox.... tiens nous au courant.
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 11/10/2013, 14h03   #18
salut déjà fait ca , avec du désoxydant contact, mais ca marche pas
Vieux 12/10/2013, 02h17   #19
samnguen
Avatar de samnguen
ne fonctionne pas, il faut gratté avec une fine aiguille. C'est une vrai merde ce vert de gris.
Vieux 12/10/2013, 12h18   #20
merci je connais, mais la broche est propre, pas d'oxydation,
j'aurai préféré que ce soit ca
mais c surement le bloc merci de ton intérêt
a+
Vieux 12/10/2013, 17h59   #21
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Vous pouvez mettre l'ESP absent dans la confihuration BSI. Pas la meilleure solution mais plus des défauts sur l'écran.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2013, 13h33   #22
foududiag38
Avatar de foududiag38
foududiag38 is on a distinguished road
salut regarde si par hasard tu a un p code qui comence par u g deja eu se genre de pb sur c4 picasso le bsm ete en cause
foududiag38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 12h39   #23
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Bloc esp ou abs a remplacer. Panne connue chez peugeot au niveau de l electrovanne principale du bloc.
Désolé pour la mauvaise nouvelle mais c est sûr a 100%.
Pour infos, il y a aussi une autre panne ou il faut aussi remplacer le bloc quand le capteur de pression ne varie plus en mesure paramètres alors que l on presse la pédale de freins. Ce n est pas ton cas ici mais cette info pourra peut être aider quelqu un.
Bon courage.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 13h19   #24
salut, post ancien, oui c le bloc ABS, la voiture roule comme cà pas trop le choix, la réparation est trop onereuse
bon weekend
Vieux 19/04/2016, 23h47   #25
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut , sur une 307 de 2007 j ai eu ce soucis et finalement c etait un relais qui se trouve cache au niveau du longeron conducteur .
bon couirage
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
system anti pollution defaillant est l'acceleration est limité a 3000tr/min slimane Automobile en général 15 21/07/2013 15h06
system anti polution defaillant 407 pascalou95 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/10/2012 00h56
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
