Vieux 25/09/2013, 20h41   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
j'ai eu le meme soucis sur un 1.4 hdi en controlant les retour jme suis apercut qu'un injecteur pissait plus que le reste.
je l'ai remplacer et elle a démarer direct.
voila mon pti retour d'expérience et sachant que les injecteur ce change fréquement sur ton dv6ted4 donc penche toi sur cette piste .
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
nimbus (25/09/2013)
Vieux 25/09/2013, 20h49   #17
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Merci a tous de vos réponse mais tellement déborder que j'ai pas eu le temps de me remettre dessus je vs tien o jus de la suite merci
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 26/09/2013, 02h53   #18
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, contrôle ta connectique sur capteur rail, pour info sur le corps de la vanne egr se trouve une capsule de sablage qui fuit, la chaleur engendré chauffe le capteur rail qui se trouve juste en dessous.
cause difficulté démarrage, perte de puissance par moment, calage en roulant.
remède rempl vanne egr/ capteur pression /connectique câblage partiel.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
nimbus (26/09/2013)
Vieux 28/09/2013, 08h54   #19
nimbus
Avatar de nimbus
slt jai tout controler capteur rail faisceaux retour injecteur tout nikel plus de default
demare pas casse tete ecu deverouille pression syncro ok je patine
Vieux 28/09/2013, 09h07   #20
tony76
Avatar de tony76
Il ne te reste plus que tes compressions a prendre , si tout est ok essaie de faire une copie d'écran au moment du démarrage !! Niveau tours moteur au démarreur tu es a combien ?
Tony76
Vieux 28/09/2013, 12h19   #21
salut, erreur de carburant ???
Vieux 28/09/2013, 21h38   #22
Malfra90
Avatar de Malfra90
+1 tu est sûre de ton coco?
Vieux 30/09/2013, 23h47   #23
nimbus
Avatar de nimbus
slt les gars alors panne trouve devine??? et ben capteur aac et oui pourtant synchro ok a chaque coup j'ai commencer par l'intuition du père dell66 lol tout était nickel faisceaux et compagnie j'ai changer ce fameux et la bingo!!! démarré direct
je remercie tout ceux qui m'on apporter de l'aide
enfin sujet clos .......
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
h'mida13 (02/10/2013), MecaTech (11/10/2013)
Vieux 01/10/2013, 23h49   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
C'EST Bizarre tu n'avait pas de défaut concernant le capteur acc au diagbox? genre circuit ouvert ou cc a la masse ou au +???
jphp (02/10/2013)
Vieux 02/10/2013, 00h01   #25
oui c ce qui m'est venu aussi,
c trafiqué surement, un defaut mm furtif du capteur, ca remonte
a+
Malfra90 (02/10/2013)
Vieux 02/10/2013, 00h13   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
je comprend pas pourquoi il a bien de la synchro alors que le capteur est en défaut
Vieux 02/10/2013, 00h21   #27
oui c pas normal
ou materiel de diag non compatible et bug sur bug
pas de synchro si pas demarrage !! ca c sure, pas de synchro au demarreur
Vieux 02/10/2013, 08h36   #28
nimbus
Avatar de nimbus
slt non les gars je vous confirme syncro ok ok pas de default de plus avec 4 diag different diagbox pp2000 autocom delphi ori
et chaque coup de demarage syncro ok c fou sa non!!!
merci jphp et malfra90 d'avoir ce post bn journee
Vieux 02/10/2013, 14h00   #29
Malfra90
Avatar de Malfra90
We c'est dingue parsque t'aurais pu chercher pendant des mois sans trouver ta panne vu qu'il te dis que la synchro est ok.
l'éssentiel c'est que tu a trouver ta panne bonne journée
807 ne demare pas a chaud memati PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
