Vieux 25/02/2018, 21h03   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut sa a fini comment cette histoire au final?
J'ai le même souci suite au prêt de mon régulateur de pression ! Plus possible d accélérer...
En défaut j'ai eau dans le Gazoil.. pensez vous que sa peut empêcher d accélérer?
Vieux 25/02/2018, 22h50   #17
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut tony
pour le problème du détecteur d'eau dans le gas-oil ne provoque au aucun cas le problème d’accélération
tu fait le diag avec clip ?
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
tony60 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 22h57   #18
tony60
Avatar de tony60
Salut oui avec Clip je ferais des recherche plus pousser demain
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
Mais avant que je prête le régulateur sa rouler tr es bien...
Vieux 25/02/2018, 22h59   #19
sosauto
Avatar de sosauto
exemple tu n'a pas défaut calculateur 4 def
SoSaUtO
tony60 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 23h01   #20
tony60
Avatar de tony60
Pas de memoire Javez def égr... et clim je crois merci pour ton aide je posterais la suite demain
Vieux 25/02/2018, 23h05   #21
sosauto
Avatar de sosauto
ta pression rail doit tourné dans 230 bar au ralenti si c ca ton regulateur est bon
avant tous tu parle bien d'une clio 2 1.5 dci System d'injection delphi DDCR
SoSaUtO
tony60 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 23h11   #22
tony60
Avatar de tony60
Oui 1.5 dci 70 cv
La pression au ralentie et a 296 si je me souviens bien
Sa demare mais tourne pas rond et peut pas accélère pas de defo potentienmette
Vieux 25/02/2018, 23h34   #23
sosauto
Avatar de sosauto
essaye ça demain et rend moi la repense
tu démarre ton véhicule et après tu met un coup de star pilote dans l'admission ce qui vas provoqué l'augmentation du régime moteur au ralenti +- 850 tr/mn et si après ça tu peut accélérer ton problème viens des injecteurs
déjà u ce problème la
bon courage
SoSaUtO
tony60 (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 16h13   #24
tony60
Avatar de tony60
Salut alors probleme régler en suivant les conseil du singe ;)
J'ai vider filtre à Gazoil et reamorcer
On na tirer l'auto et à demarer mais claquer ..
J'ai sorti le clip Diag et teste étanchéité pompe haute haut pression sa a degripper les injecteur
Sa mais des à coup de jusk'a 3000 tour 4 fois
Résolu
sosauto (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 22h15   #25
sosauto
Avatar de sosauto
salut tony60
comptent pour toi l'ami
SoSaUtO
tony60 (26/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 23h26   #26
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Capteur réfrigérant à 100% 5v en parallèle avec pédale et autres capteurs. Du coup sytème en sécurité. J’ai eu le cas sur même model
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
immo off renault clio delphi pas d accelerateur cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 2 03/11/2010 23h06
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
