Vieux 13/08/2013, 15h08   #16
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
ah oui effectivement j ai mal lu lol, et après cet essai avec ton ancienne panne de retour , tu as quoi comme defaut ?
elle cale pendant la decceleration ou tu sens la coupure arriver quand tu es vraiment haut dans les tours?
as tu essayé d éteindre et remettre le contact quand tu es en decceleration ?
ca coute pas super cher une electrovanne si c est ca tant mieux! y a plus qu a commander
ps 335D avec une cartho c est un missil moins lourd que la 645 ;-)
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom13 For This Useful Post:
MachOne (29/08/2013)
Vieux 13/08/2013, 22h13   #17
MachOne
Avatar de MachOne
MachOne will become famous soon enough
le défaut qui ressort c'est le même, capteur de pression de suralimentation, j'ai même mis celui du x5 a mon père pour voir et c'est ça qui ressort donc c'est un faux défaut,
c'est je pense et je l’espère le régulateur de pression qui fout la merde, au pire des cas je commence par changer ça je prend pas trop de risque j'en ai trouver un neuf 50€ livré.
Éteindre le moteur en décerelation je vais éviter c'est une boite auto alors la pompe ne tournera plus si je fait ça... pas top
Oui oui un 335d bien reprog proprement on peut en tirer 375-380cv
Déjà que d’origine ça marche mieux qu'un 335i
MachOne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 23h13   #18
mom13
Avatar de mom13
boite auto... désolé lol
au fait le capteur pression est sur le bas de la durite de turbo devant le moteur je crois ?
ce que j aurai essayé c est de tester la continuité des fils de la fiche au point le plus loin accessible sur le faisceau au cas ou car il m est arrivé souvent d avoir le cuivre coupé dans le fils a quelques millimetres de la fiche... supposition a vérifier selon si ton défaut est Default régulation pression depassé ou non atteinte
ou
si c est rupture court circuit
Vieux 15/08/2013, 11h06   #19
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
bonjour essaye le capteur d abre a cam
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2013, 22h21   #20
MachOne
Avatar de MachOne
Bon ben j'ai trouver la panne, c'est réparer, j'aurai galérer, c'était le régulateur de pression de turbo le coupable, aujourd'hui elle tourne comme au premier jour..
Support par MP = aktiv
Vieux 28/08/2013, 01h24   #21
mom13
Avatar de mom13
salut ,
il se trouve ou ce regulateur exactement?
Vieux 28/08/2013, 02h07   #22
MachOne
Avatar de MachOne
il est placer sur une patte qui tiens également le réservoir à dépression ( pièce 6 du schéma ) qui sert de réserve, en fait une durite arrive du circuit de dépression sur le réservoir à dépression sur lequel une autre durite repart sur le régulateur de pression (ou convertisseur de pression pièces 1 du schéma ) qui lui commande l'actuateur de géométrie variable, ce fameux réservoir à dépression, sert de réserve en cas de freinage puis de ré-accélération donc circuit de dépression vide le temps qu'il se remplissent, sans cette réserve d'air le régulateur de pression ne pourrai pas fonctionner correctement, voila j’espère avoir été clair
Type de fichier : jpg 56.jpg (83,4 Ko, 55 affichages)
Vieux 28/08/2013, 02h20   #23
mom13
Avatar de mom13
oui nickel !
Vieux 28/08/2013, 02h55   #24
MachOne
Avatar de MachOne
pousse plutôt le bouton thank's tu sera cool
The Following User Says Thank You to MachOne For This Useful Post:
mom13 (28/08/2013)
Vieux 26/09/2013, 20h11   #25
MICHAEL
Avatar de MICHAEL
MICHAEL is an unknown quantity at this point
essaye de regader ton debimetre o lectrovane de presion de turbo et fait aussi attention a tes vis de clapet de papillion change les vis car ces la maladi sur ton vehicule ci ces deja fait ses nikel
MICHAEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2013, 00h27   #26
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
as tu verifier ton potentiométre d'accélérateur??
c'est une boite auto ou meca??
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 27/09/2013, 01h57   #27
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
si tu as lu le poste n°20 tu sera qu'il a trouvé la panne et il a résolu son probleme
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
