Vieux 06/08/2013, 00h28   #16
ricards99
Avatar de ricards99
si tu met ton calculateur en off et que ton uch est hors service tu ne regle pas ton probleme, ca mettra le moteur en marche mais y'aura pas grand chose qui marchera dans ton habitacle
je pense a une infiltration d'eau dans ton uch tres frequent sur megane ca vient du joint du bloc ventilation chauffage qui s'use avec le temps et qui donne direct au dessus de l'uch
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
bricedenice (06/08/2013), nathmegh (07/11/2013)
Vieux 06/08/2013, 02h20   #17
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Envoyé par ricards99 Voir le message
j ai ouvert UCH,assez propre,un Fusible etait griller de la retur du Ventilateur du pulseur,mais rien d autre ,toujour pas de comunication.
Je trouve sa trop bizard d apres le bruit du filtre a gazoil et le klik a la pompe et surtout que sa viens et part kan je debranche l ecu et je le rebranche ,
je pense qu il devrait etre alimenter, tous semble bon,mais pourquoi il ne me parle pas ??? rien au diag,nI UCH (qui bip ,clignotant marche,telecomande marche !)
Je vous tiens informer de la suite
merci a tous ! Vous etes GENIAL LES GARS ! SERIEUX !
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2013, 17h46   #18
Messdu74
Avatar de Messdu74
Messdu74 is an unknown quantity at this point
Peut être tout simplement une masse !!
Messdu74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2013, 14h18   #19
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
bonjour,
quelqu'un m'a dirigé vers toi pour une modification du pic d'une vci de multidiag 2013
n°119542, c'est la nouvelle vci.
elle ne fonctionne pas avec le logiciel 2013.
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2013, 14h19   #20
kevin22
Avatar de kevin22
Envoyé par kevin22 Voir le message
bonjour,
message pour bricedenice
Vieux 08/12/2013, 14h20   #21
kevin22
Avatar de kevin22
Envoyé par bricedenice Voir le message
Oui toujours les Alimentation ECU et apres un bon diag,puis en dernier un OFF !
bonjour,
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
clip renault en panne CSYSTEME Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 22/10/2012 12h57
bci renault megane memati Renault, Dacia, Nissan 3 22/11/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
