Vieux 13/07/2013, 20h56   #16
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Caractéristique Véhicule
Ouba yassinallioui, je ne comprends pas ce qui cloche dans les schémas je te joint tout ce que j'ai trouvé sur les caractéristiques de ton auto pour s'assurer de l'autenticité des schémas électrique.
Peux tu faire des photos des connecteurs du BhI? Surtout le 32 Vnoir STP des deux côtés.
Type de fichier : rar Caractéristique Véhicule.rar (377,9 Ko, 34 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
MecaTech (29/08/2013)
Vieux 14/07/2013, 03h18   #17
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
merci la voiture démarre mais quand je débranche le connecteur du BHI le voyaut d'antidémarrage s'allume est ne veux pas démarrer.
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2013, 03h23   #18
yassinallioui
je crois que le BHI est HS
Vieux 14/07/2013, 11h07   #19
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba yassinallioui, je pense aussi que ton BHI est HS car
c normal que la voiture ne demarre pas
lorsque tu débranches le 32 V NOIR du BHI puisque en faisant
cela tu coupe la communication MUX avec le calculateur ABS et
le calclateur MOTEUR (ECM).
Je m'explique : lorsque tu souhaites démarrer le véhicule
1) Tu mes la clé de dans le nieman et tu mes le contact.
2) Dans la clé il y a la puce transpondeur avec un code à 4 caractères
unique créé lors de la fabrication du vehicule.
3) Le BSI va chercher à lire ce code via la communication qu'il
établi avec le COM2000.
4) Le COM2000 équipé d'une bague déporté autour du nieman (la bague
à pour rôle de créé un champs magnétique autour de la clé afin
d'activé la lecture du code contenu dans le transpondeur et de le
transmettre au COM2000) va transmettre le code au BSI.
5) Le BSI contrôle que le code transmis est le même que celui inscrit
dans sa mémoire lors de la fabrication du véhicule.
6) Si le code est ok le BSI va le transmettre au CALCULATEUR MOTEUR
pour contrôler si le code est le même que celui inscrit dans sa
mémoire à la fabrication du véhicule.
7) Si le code est ok le CALCULATEUR MOTEUR va autoriser le démarrage et
ton véhicule devrait se mettre à ronronné et tournoyé...
Je reviens sur l'étape 6 : Le code est transmis sur le réseau MUX et sur
ce montage, voir schéma le message transite par le chemin suivant :
BSI => BHI => ABS => ECM
Le code sort du BSI, rentre dans le BHI, sort du BHI, rentre dans l'ABS,
sort de l'ABS, rentre dans l'ECM. (pont en interne des calculateur)
Ouf si tout est ok le véhicule démarre!
Le réseau de communication est branché en série. Donc suivant le même principe
que le fonctionnement d'une vieille guirlande électrique de noël, lorsqu'une
ampoule est grillé...la communication est stoppé à l'endroit même de la coupure!
Pour les connaisseurs c juste un principe de fonctionnement sur l'antidémarrage
car suivant l'année du model une autre batterie de contrôles et de calculs peuvent
s'effectué sur l'autenticité du code transpondeur.
Contrôle juste la ligne de communication de diagnostic direct qui va de la prise
diag en voie 13 jusqu'à E2 du 32 V Noir.Et si tu as toutes les alimentations et
masses sur BHI + contrôle continuité isolement fils communication BSI => BHI ok
alors BHI HS.
The Following 2 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
MecaTech (29/08/2013), yassinallioui (30/08/2013)
Vieux 14/07/2013, 16h41   #20
yassinallioui
merci bcp superbe explication,demain je dois vérifier une autre fois et merci encore une fois pour votre attention
Vieux 29/08/2013, 17h28   #21
yassinallioui
salut les amis j'ai donc décidé de remplacer le BHI et la pompe ,et j'ai besoin de votre aide ma c5 et de 2001 essence et l'autre c5 et de 2003 gazole ,ma question est ce que le BHI de le 2003 peut monté sur la du 2001 ,est merci pour votre réponse.
Vieux 29/08/2013, 20h05   #22
salut, essence ou diesel c pareil, il faut la mm marque
il recoder le bhi le bsi et l'électropompe et les cles surement
a+
Vieux 29/08/2013, 22h43   #23
yassinallioui
salut mon frère tu peus m'expliquer la procédure à suivre et merci bcp
Vieux 29/08/2013, 23h08   #24
non désolé jamais fait encore
mais c tout a recoder c sure
attendre le retour de takochoc ou d'autres
a+
Vieux 30/08/2013, 12h20   #25
yassinallioui
quelqu'un m'aider et merci d'avance.
Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 dell 66 Réparation & Programmation 38 16/07/2019 17h03
Probleme suspension 307 2006 benaknoun Mécanique générale 37 06/06/2014 18h39
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
discovry3 prob suspension digicar Autres marques 2 16/02/2012 11h29
suspension c5 mimodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
