Vieux 01/11/2013, 22h32   #16
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour Madelas
De base tu ne peux pas reprogrammer une clé d'une voiture sur une autre .(Clé déjà affectée a un véhicule).
Pour que cela soit possible il faut changer la puce transpondeur soudée sur le circuit imprimé.(Il faut remplacer le transpondeur d'origine par un vierge, car une fois programmé il est protégé par un code qui empêche sa reprogrammation).
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 22h38   #17
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Bonjour Madelas
Salut 2ch, on est bien d'accord pour la id46 protege en ecriture mais tu me dis qu'il y a un transpondeur soude sur le circuit imprime et que c'est lui qui contient les frequences de centralisation???
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2013, 22h48   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu peux mettre un transpondeur vierge dans une télécommande d'occas mais tu n'arriveras qu'à apprendre le transpondeur, le plip ne fonctionnera pas.
En fait, sur une télécommande neuve, le transpondeur est appairé au circuit imprimé pour la HF chez le fournisseur
Dès que tu viens apprendre la puce avec ton code PIN, ça génère un code dans la HF qui correspond au code PIN donc si tu met un transpondeur vierge avec un PIN différent ensuite, la HF ne marchera pas car elle ne reconnaîtra pas ton transpondeur
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (01/11/2013), MEDELAS (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 22h53   #19
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci JSky
Tout s'éclaire mais est il possible de trouver un circuit imprime vierge et existe t il un moyen d'appairer celui ci au transpondeur?
Vieux 01/11/2013, 23h20   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par MEDELAS Voir le message
Merci JSky
Aucune idée
en +, le circuit HF est propre à chaque type de véhicule
Ca veut dire que le circuit HF d'une télécommande vierge, possède le code projet du véhicule
C'est le même code projet qui doit être télécodé dans le BSI
En clair, quand tu vient apprendre la puce ID46, un algorithme de calcul présent dans le circuit HF, vient générer un code HF déterminé à partir du code projet du véhicule et du code PIN
MEDELAS (02/11/2013)
Vieux 09/08/2015, 14h16   #21
mirak5910
Avatar de mirak5910
mirak5910 will become famous soon enough
Je déterre le post (je pense que j'ai le droit vu qu'il n'est pas fermé).
Si je dois récapituler le post :
-On peut bien reprogrammer une clé d'occasion à condition de changer le transpondeur de la clé d'occaz par un transpondeur vierge (acheté neuf par ex).
-Ensuite le processus d'apprentissage des clés est nécessaire via Diagbox par exemple
Attention : Cela dit, la fermeture centralisée ne fonctionnera pas car elle est gérée par le circuit imprimé de la clé.
Si le récapitulatif est correct, cliquez Thanks. Si ce n'est pas le cas, corrigez et repostez le récapitulatif corrigé.
Merci.
mirak5910 est déconnecté   Réponse avec citation
reprogrammer une clé occasion mustauto Transponder, code pin 13 04/11/2015 22h07
enigma occasion autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 21/09/2012 03h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
