| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Bonjour Madelas
De base tu ne peux pas reprogrammer une clé d'une voiture sur une autre .(Clé déjà affectée a un véhicule). Pour que cela soit possible il faut changer la puce transpondeur soudée sur le circuit imprimé.(Il faut remplacer le transpondeur d'origine par un vierge, car une fois programmé il est protégé par un code qui empêche sa reprogrammation). |
#17 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Madelas
De base tu ne peux pas reprogrammer une clé d'une voiture sur une autre .(Clé déjà affectée a un véhicule). Pour que cela soit possible il faut changer la puce transpondeur soudée sur le circuit imprimé.(Il faut remplacer le transpondeur d'origine par un vierge, car une fois programmé il est protégé par un code qui empêche sa reprogrammation). Salut 2ch, on est bien d'accord pour la id46 protege en ecriture mais tu me dis qu'il y a un transpondeur soude sur le circuit imprime et que c'est lui qui contient les frequences de centralisation??? |
#18 |
Tu peux mettre un transpondeur vierge dans une télécommande d'occas mais tu n'arriveras qu'à apprendre le transpondeur, le plip ne fonctionnera pas.
En fait, sur une télécommande neuve, le transpondeur est appairé au circuit imprimé pour la HF chez le fournisseur Dès que tu viens apprendre la puce avec ton code PIN, ça génère un code dans la HF qui correspond au code PIN donc si tu met un transpondeur vierge avec un PIN différent ensuite, la HF ne marchera pas car elle ne reconnaîtra pas ton transpondeur
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#19 |
Merci JSky
Tout s'éclaire mais est il possible de trouver un circuit imprime vierge et existe t il un moyen d'appairer celui ci au transpondeur? |
#20 | |
en +, le circuit HF est propre à chaque type de véhicule Ca veut dire que le circuit HF d'une télécommande vierge, possède le code projet du véhicule C'est le même code projet qui doit être télécodé dans le BSI En clair, quand tu vient apprendre la puce ID46, un algorithme de calcul présent dans le circuit HF, vient générer un code HF déterminé à partir du code projet du véhicule et du code PIN
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | MEDELAS (02/11/2013) |
#21 |
Je déterre le post (je pense que j'ai le droit vu qu'il n'est pas fermé). Si je dois récapituler le post : -On peut bien reprogrammer une clé d'occasion à condition de changer le transpondeur de la clé d'occaz par un transpondeur vierge (acheté neuf par ex). -Ensuite le processus d'apprentissage des clés est nécessaire via Diagbox par exemple Attention : Cela dit, la fermeture centralisée ne fonctionnera pas car elle est gérée par le circuit imprimé de la clé. Si le récapitulatif est correct, cliquez Thanks. Si ce n'est pas le cas, corrigez et repostez le récapitulatif corrigé. Merci. |
| reprogrammer une clé occasion | mustauto | Transponder, code pin | 13 | 04/11/2015 22h07 |
| enigma occasion | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 21/09/2012 03h49 |
