Vieux 05/06/2013, 12h57   #16
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
okk edc16C8 !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 13h16   #17
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
non edc16c39 a5
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 13h28   #18
powermap
Avatar de powermap
ok de toute facon ton fichier est corrompue !
ton eeprom est bonne mais pas ta flash !
Vieux 05/06/2013, 13h40   #19
alexpert
Avatar de alexpert
j ai recuperer une flash de chez alientech mais pour une boit meca .
je te la joint pour que tu me dise
Type de fichier : zip Dxxx086b.zip (68,7 Ko, 26 affichages)
Vieux 05/06/2013, 13h52   #20
alexpert
Avatar de alexpert
tu me dit que ma flash est corrompue ,je l'ai lu au gallatto et reinjecter 2 fois avant de me tromper de fichier .
Vieux 05/06/2013, 14h56   #21
powermap
Avatar de powermap
c'est pas parce que tu injectes que ton fichier est bon !
tu peux injecter la carto de chez allientech par contre ce n'est pas un poid lourds comme pour ton minibus !
donc je pense qu'il ne seras pas limiter (pas de speed limite enfin a 150) !
je pense que ton MPC a pris une claque dans les dents et est malade !
il faudrais remplacer celui ci tu as la lecture du MPC ?
ce serai bien que tu la poste que je regarde comment qu'elle va !
Vieux 05/06/2013, 14h59   #22
powermap
Avatar de powermap
j'ai un full backup d'un 65C18 comme le tien par contre il faudrait l'injecter au BDM donc et apres que tu remettes ta flash pareille au BDM et enfin ton Eeprom toujours au BDM !
et je pense que ca ira pour toi !
dit moi si tu le veux ou pas le fichier !
Vieux 05/06/2013, 15h18   #23
alexpert
Avatar de alexpert
biensur que je suis preneur ,apres j'ai pas tous compris pour le mpc .
Vieux 05/06/2013, 15h30   #24
powermap
Avatar de powermap
voici le backup du 65C18 !
pass dans ta boite !
tu injecte le fichier decompresser au BDM !
tu injecte ta flash d'origine au BDM !
et tu inject ton Eeprom d'origine au BDM !
et ca devrai aller !
Type de fichier : rar backup 65c18 .rar (613,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 05/06/2013, 15h37   #25
alexpert
Avatar de alexpert
je test ça ce soir réponse demain matin
encore merci.
Vieux 05/06/2013, 15h41   #26
alexpert
Avatar de alexpert
au fait j'ai un full du calculateur quand il etait planter ,avec ça tu verras le mpc ou non ?
Vieux 05/06/2013, 15h43   #27
powermap
Avatar de powermap
si il etais deja planter c'est pas la peine !
trop tard !
pas grave tu fais ce que je t'ai dit et ca devrai aller !
Vieux 05/06/2013, 19h06   #28
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Iveco 3l
Envoyé par alexpert Voir le message
bonjour a tous
voici les fichiers recuperer au cmd officiel par un copain qui m'a debloquer le calculo,
j'ai essayer de reinjecter le serial avec la carto recuperer par obd resultat demarre pas meme pas de demarreur , voyant de prechauffage + pression d'huile clignote .plus divers message avarie moteur au compteur.
merci de votre aide.
Bonjour Alexpert apres toute le mesage que vous savez poste i le fichier poste vous savez la conesaise electronique=0 conaisanse bdm=0 desole pour vous dire toute sa me si vous cotinue comme sa le calculo i va finir a la poubele, je voi que powermap ils te donne de l'aide me je voia que vous utilisse pas de toute le consaile de en pro. avant de me repodre regarde bien le fichier que vous save poste!
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2013, 22h05   #29
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je n'ai jamais fait cette manip sur c39 mais sur c8 vaut mieux mettre le processeur avec!
donc ecrire le backup et ensuite juste ecrire l'e2prom!
mais si powermap est un pro il vaut mieux l'ecouter
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 13/06/2013, 15h18   #30
alexpert
Avatar de alexpert
Par défaut iveco
bon voila les nouvelles ,
le fichier off de powermap marche niquel mais pour une boite meca ,
moi c une boite agile qui dialogue avec le calculo du coup passage des vitesse bizarre et coup d'embrayage violent.
le backup de 65c18 ne fonctionne pas impossible a ouvrir bdm officiel et clone .
du coup appel chez iveco pour un calculo+repro avec le numéro de chassis et tous est ok.
encore merci a tous ceux qui se sont pencher sur mon probleme .
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
immo off iveco edc16 bosch 0281012193 electroauto Immobilizer dumps/solutions 7 23/08/2013 00h36
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
bsi iveco digicar Immobilizer dumps/solutions 5 08/05/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
