Vieux 02/06/2013, 10h03   #1
alexpert
Avatar de alexpert
alexpert will become famous soon enough
Par défaut iveco 0281012193
bonjour je cherche un full backup suite au plantage du calculo par obd je cherche un fichier bdm d'un iveco 3.0l hpi si possible en off
edc16c39
0281012193
504121602
1039s12469
1037378086
encore merci
alexpert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 10h49   #2
alexpert
Avatar de alexpert
Par défaut dump c18
j'ai oublier de preciser c une boite semi-automatique
Vieux 02/06/2013, 21h48   #3
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
pas de souci !
demain je t’envoie ça !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 07h34   #4
powermap
Avatar de powermap
salut !
voici ta flash et ton OFF pris au BDM le OFF fonctionne tester a lusieurs reprise !
cordialement
pass dans ta boite !
test et report
Type de fichier : rar flash+eeprom.rar (515,4 Ko, 94 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
abdel_ren (04/06/2013), alexpert (03/06/2013), boss97470 (19/03/2014), nacerweb (12/06/2018)
Vieux 03/06/2013, 15h07   #5
alexpert
Avatar de alexpert
Par défaut fichier
salut ,encore merci powermap, est tu sur que celui ci vient d'une boite robotiser ?
le vehicule demarre mais defaut moteur 210 et 266 plus voyant edc clignote.
je joint la carto que j'ai extrait avec galletto avant le plantage.
si je charge mon fichier avec ta 95640 il demarre plus,le moteur se lance meme plus.
Type de fichier : rar iveco dany.rar (68,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 03/06/2013, 16h04   #6
powermap
Avatar de powermap
injecte tous ce que je t'ai donné pour essayé !
Vieux 04/06/2013, 12h56   #7
alexpert
Avatar de alexpert
Par défaut iveco
c'est ce que j'ai fait et les defaut 210 et 266 + voyant edc clignotant.
Vieux 04/06/2013, 14h13   #8
powermap
Avatar de powermap
je ne sais pas a koi correspond c'est defaut !
pour moi ceux la n'existe pas !
et deja c'est koi que tu apelle plantage de calculo ????
tu as fais comment pour reussir a planter l'EDC ?
donne plus d'info !
et je sais tres bien que mes OFF d'IVECO sont fonctionnel je ne poste pas de fichier au hasard !
surtout que je bosse chez IVECO et j'en fais casiment tous les jours !
donne moi plus de detail.
cordialement
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
MCNexo94 (04/06/2013)
Vieux 04/06/2013, 22h06   #9
alexpert
Avatar de alexpert
Par défaut iveco
pour le planter c simple je me suis tromper de fichier a l’écriture du coup plantage recuperer au bdm mais avant le plantage j'ai reussi a recuperer le dump avec le galletto .je te confirme que ton dump marche tres bien mais apparament ne correspond pas a mon modele.
regarde le fichier que j'ai joint toutes la premiere partie du dump est en ffffff alors que toi il y a des 48.....
merci de te pencher sur mon probleme.
Vieux 04/06/2013, 22h23   #10
powermap
Avatar de powermap
Ok ça roule je regarde ça demain !
Vieux 04/06/2013, 23h41   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Je confime POWERMAP ROIS du IVECO ;p il ma déja aidé OP meme au telephone BREF je le recommande a touq ceux qui pourrait avoir besoin de ces services et encore
Merci pour tous POWERMAP.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
powermap (05/06/2013)
Vieux 05/06/2013, 07h56   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il suffit de reconstituer ta flash d'origine avec la lecture obd!
poste aussi ta lecture bdm apres crash et on fait une reconstitution!
peut etre que les defauts sont liés a la boite auto!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 05/06/2013, 11h52   #13
alexpert
Avatar de alexpert
Par défaut fichiers
bonjour a tous
voici les fichiers recuperer au cmd officiel par un copain qui m'a debloquer le calculo,
j'ai essayer de reinjecter le serial avec la carto recuperer par obd resultat demarre pas meme pas de demarreur , voyant de prechauffage + pression d'huile clignote .plus divers message avarie moteur au compteur.
merci de votre aide.
Type de fichier : bin serial dany2 officiel bdm.bin (8,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 05/06/2013, 12h33   #14
powermap
Avatar de powermap
de quelle année il est le vehicule ?
Vieux 05/06/2013, 12h36   #15
alexpert
Avatar de alexpert
il est de mars 2008
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
immo off iveco edc16 bosch 0281012193 electroauto Immobilizer dumps/solutions 7 23/08/2013 00h36
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
bsi iveco digicar Immobilizer dumps/solutions 5 08/05/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
