Vieux 04/06/2013, 20h53   #16
ok ca le faisait tout le temps puisque que fap percé = degradé d'office
de plus si c mon dump j'ai pas pu controler avec ols vu que j'ai passer 8 jours a me debarrasser d'un malware qui me freiner dés que je me connectais
c possible que le dump ne soit pas parfait !
mais si ca marche après ta correction, c top
je connais ce prob sur vw pression turbo trop élevée !c la carto ou c le turbo ?
a+
Vieux 04/06/2013, 21h10   #17
j'ai ce prob sur une Audi a3, pression turbo trop élevée et dégradé
elcv egr et turbo inter changée, vanne egr hs mais supprimée
toutes les conduites pneumatiques neuves, débitmètre changé par le client
passage chez Audi et ???? pareil
si tu as déjà réglé ca je prends
Vieux 04/06/2013, 21h23   #18
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
quel modele d A3 ?
carto origine ?
pompe a vide et reservoir de vide OK aussi
ta fait des relevé de pression en roulant ?
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rosco2012 For This Useful Post:
BLACKSPIRIT38 (13/08/2019), jphp (04/06/2013)
Vieux 04/06/2013, 22h19   #19
je sais plus
je te donne ca la semaine prochaine, elle revient
carto ori c sure
pas fait de mesures en roulant, mais c faisable
pour le vide c ok
egr percée ca c sure, supprimée mécaniquement, tuyau bouché
j'ouvre un post quand j'ai la voiture
bonne soirée
a+
Vieux 13/08/2019, 08h54   #20
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
j'ai le meme probleme sur Kia Sportage apres defap , il se coupe en puissance
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2019, 00h55   #21
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut tien
KIA SPORTAGE 2.0 CRDI 140cv 1037380455 EDC16C39 FAPOFF&EGROFF.zip voici
essayé sa
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2019, 13h47   #22
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
Je rencontre actuellement le même soucis.
D'origine, DTC P2002 & P1405.
Apres Fap off via OBd, le véhicule régule a 3000Tr et n'avance plus.
Le FAP a été fait via SW , avec EGT debranché comme demandé mais pas en BDm read.
Je vais tester actuellement en faisant une lecture BDM plutot qu'ODB et je vous tiens au courant :)
Si certain on eu le cas, comment avez vous résolu cela ?
cordialement
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2019, 15h09   #23
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Sur les edc16c39 si dpf mal fais sa fais sa perte pas toute puissante et fumer et si il bien fais sa marche nickel use swiftech
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2019, 18h49   #24
rico891089
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Justement, DPF fait pas Swiftec, mais en OBD. Ce qui ne conviendrai pas apparement car il est stipulé sur leur site :
"BOSCH EDC16C39 - SWITCH SOLUTION. BDM READ REQUIRED. DPF TEMPERATURE SENSORS CAN BE DISCONNECTED!"
Du coup j'ai deposé, et je vais testez via Bdm :)
Retour demain pour voir
Vieux 21/10/2019, 12h50   #25
rico891089
Envoyé par rico891089 Voir le message
Bonjour, petit retour.
J'ai toujours le meme soucis. Arrivé 140km/h, le vehicule regule a 3000 et n'a plus rien dans le ventre.
Je vais tentez un autre DPF via un autre logiciel.
Vieux 21/10/2019, 21h41   #26
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut poste ton fichier je te le fait et tu test
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2019, 07h11   #27
rico891089
Envoyé par BARY42 Voir le message
Merci, je te dirai ce que sa donne aujourd'hui. Je vais tentez le DPF via MTX.
Il ne touche qu'a un switch, et je suppose que c'est le switch FAP, n'ayant pas le damos je ne le confirmerai pas.
Je te redis ce que sa donne ce soir, merci de ton entraide ;)
Vieux 22/10/2019, 19h07   #28
rico891089
Donc apres test , c'est Ok , je n'ai plus de soucis de regulation de turbo , c'est une bonne chose.
Par contre en 1ere et 2eme, j'ai des saccades moteurs, que je n'avais pas avant. Je doute sur le Capteur Pdiff, qui était en defaut (P2002-a verifier durites aussi) et qui peut creer ce genre de symptome :)
Vieux 24/10/2019, 09h18   #29
rico891089
Probleme resolu en y appliquant un Egr close :)
limiteur de couple iveco edc16C39 E4 MOD 2006 cyril34070 Chiptuning 2 19/05/2011 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
