Vieux 17/05/2013, 08h51   #16
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Donc il y a bien deux schémas comme l'a dit damdam
J'attends donc ton VIN
Dernière modification par maitresox ; 17/05/2013 à 09h01. Motif: maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 09h21   #17
maitresox
Avatar de maitresox
Voici ton schéma exacte
Donc c'est bien le montage passant par la BSI et le BSM
http://x5gcob.1fichier.com/
pass maitres@x
Pour l'info charge sur le BSI, Il a besoin de l'info régime et +APC je pense.
Régime via le réseau MUX
Dans ton cas il faut contrôler toutes les alim, fusible et masse du BSI.
Tiens nous au courant
maitresox
Vieux 17/05/2013, 09h50   #18
facometsam
Avatar de facometsam
facometsam is on a distinguished road
merci de la réponse
j'ai déja effectué la manip de réalimentation depuis la borne 11 du 40V NR sans le bsi avec une lampe témoin coté alternateur et un +12V coté bsi.
Ensuite moteur tournant j'ai débranché le 2V NR sur le bsm et injecté un +12V sur le pin 2 fil 1030 et l'alternateur se met à charger.
le second fil sur la prise est la commande du démarreur donc inutile après le démarrage.
Ce matin j'ai ressoudé l'éprom sur le BSI d'origine, j'essaie et je vous tient au courant.
Merci de toute votre solidarité.
facometsam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 09h54   #19
facometsam
impossible de trouver la ressource sur le serveur me dit la page
Vieux 18/05/2013, 09h58   #20
surkouf
Avatar de surkouf
surkouf is on a distinguished road
Par défaut schemas
https://mega.co.nz/#!wV4XkDZD!CWLDQz...gGnSPpjtytrPXM
surkouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2013, 10h04   #21
surkouf
Avatar de surkouf
Par défaut suite schemas
https://mega.co.nz/#!EIhkwJRJ!a6_C1H...7gToDRWuvkyk6Y
https://mega.co.nz/#!5M4llDaZ!GfJ1ei...k9qmp7VxEubrrY
Vieux 18/05/2013, 14h17   #22
met toi en regle surcouf!!
presentation , avatar
Vieux 24/10/2014, 00h12   #23
ultime
Avatar de ultime
ultime is an unknown quantity at this point
Désolé de réveiller ce vieux post mais quelqu’un à t'il le fin mot de cette panne?
Car j'ai le même problème et je ne trouve de solutions.
ultime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 16h06   #24
facometsam
la panne originelle venait de l'alternateur échange standard qui n'était pas compatible malgré les dires du vendeur, ce qui a entraîné une panne bsi dans la commande d'excitation de l'alternateur. Bilan un bsi + reprog, un vrai alternateur citroen et ça fonctionne. Bon courage
Vieux 24/10/2014, 22h10   #25
merci du retour, post résolu
bon weekend a ts
Vieux 17/08/2015, 23h18   #26
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
Envoyé par ludodusud Voir le message
J ai fait les mêmes tests que facom et sam,fusible OK,maxi fusibles OK,bsm OK,faisceau bsi bsm OK,faisceau bsm alternateur OK,pas de tension 12v d excitation....c est une Citroën c3 de 2003 1,4hdi70...
ludodusud
1- met toi en règle présentation + avatar .
2- tout est dans le poste la BSI a changé elle ne gère plus la charge batterie
3- il te faut un alternateur Citroën et une BSI le tout neuf .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
En panne loin de chez moi region de lyon besoin d alternateur pif78 Café du forum 3 12/02/2013 21h42
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
