Vieux 01/05/2013, 07h36   #16
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
sur un 1.5 dci 80cv,c'est sans doute un turbo a geometrie fixe donc pas d'electrovanne.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 11h21   #17
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par mahishak Voir le message
bonsoir tous fait la passe a la valise si non ça doit être le capter sur le bloc moteur et naze
1-mets un avatar et lis les règles du forum
2-parles-nous sur les composants le capter sur le bloc moteur et naze
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 13h19   #18
donne moi le vin en mp, je contrôle pour l'elcv turbo
pour moi elle existe sur tous les dci
mais je peu me tromper
toujours pas d'avatar !!!
Vieux 01/05/2013, 14h11   #19
losconosciuto
sur moteur 60cv et 80cv y a pas d'électrovanne ,la pression de suralimentation pousse la capsule et met le turbo en décharge, mais sur moteur 100cv qui a un turbo à géomètrie variable y a une electrovanne de regulation de pression de suralimentation.
attention ne pas confondre entre electrovanne de regulation sur turbo à G.V et
electrovanne de décharge comme sur moteur renault 1.9dci
à+
Vieux 01/05/2013, 14h28   #20
losconosciuto
Envoyé par losconosciuto Voir le message
à+
Eléctrovannes de régulation et décharge TURBO
Type de fichier : jpg electrovannes R et D.jpg (88,2 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
jphp (01/05/2013)
Vieux 01/05/2013, 14h41   #21
avec son vin on sera définitivement fixé
c vrai j'ai plus l'habitude des 100 et 110
Vieux 01/05/2013, 19h38   #22
foulques
Avatar de foulques
cherchez pas ,pas d'electrovanne sur un 80 cv,c'est la pression dans le collecteur qui regule la wasegate du turbo.
Vieux 07/05/2013, 12h56   #23
amine
Avatar de amine
amine is an unknown quantity at this point
je reviens aux nouvelles,
bon déjà je confirme qu'il n'y a pas d'electrovanne,
ensuite apres avoir fait passer le voiture au scan on m'a dis que ma pompe HP etait un peu faible, j'ai essayé 3 autres pompe d'occasion qui n'ont pas fonctionner mais qui m'ont bousiller 3 injecteurs la voiture refusait de démarrer meme avec sa pompe d'origine alors qu'avant elle le faisait au quart de tour, hier j'ai remplacer le 3 inject elle démarre mais pas comme avant d'après le mecano c le démareur qui commence a fatiguer, donc apres presque 80 000 da de dépenses je suis de retour a la case de depart.
ah j'allais oublié hier j'ai vérifié mon filtre a gazoil et il y avais un peut de limaille dedans , mais vraiement une toute petite quantité juste 2 ou 3 particules, et je ne sais pas si ça viens de ma pompe ou de celles que j'ai essayé, y aurait-il connais une astuce pour le savoir?
Merci d'avance
amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 23h46   #24
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
je crois que depuis le depar ta un probleme d'injecteur qui grippe a haut regine vu que tu avais deja des particules dans le reservoire, chenge ton filtre a gasoil et tes injecteurs sa reglera surmenet ton probleme
cordialement
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
probleme d'acceleration zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2013 19h29
probleme accèleration disparue ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/01/2013 21h03
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
