| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
ton code pin c'est :8553 et a toi de confirmer
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | filou30000 (23/04/2013) |
#17 |
#18 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, regarde cette photo c'est bien le fichier de l'immobox que tu nous a passé
#19 |
#20 |
Et si je veux faire un immo off, je fais quoi ? je lui fais un reset et je soude la pin 7 sur la 8 c'est ça ?
merci de votre aide |
#21 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Voila ce que t dois lire pour avoir ton pin : · KESSY - MC9S12DT128, 93C86 · Immo Box - 24C02, 24C04, 93C46, 93C56, TMS370C702, 68HC05B6, 68HC05B8 · ECU - 24C04, 93C46, 93C76, 93C86, 95040, 95080, 95128, 95160, 95320, 95P08 · Dashboard - 24C02, 24C04, 24C08, 24C17, 68HC912D60, 68HC912DG128, 68HC912DG256, 68HC711KG2/4, 93C66, 93C86 |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | filou30000 (24/04/2013) |
#22 | |
Merci pour ta réponse, mais j'ai lu la 24C04 et après ?
#23 |
Essaye ecu oubien le dash
#24 |
http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A4-IMMO3...item19d50def15
vous croyez qu'avec ça je pourrais m'en sortir ??? |
#25 |
#26 |
Bonjour komorovskij, j'ai lu que le 24C04, car j'avais cru voir que l'immo était sur cet eprom. Mais la ça devient trop urgent, j'ai trop besoin de ma voiture, donc si je ne peux pas trouvé le code pin, faut que je fasse un immo off, mais j'aimerais qu'on me confirme la procédure.
Merci |
#27 |
Bon apparemment tu avais le bon code, car quand je vais dans instrument que je fais login, et que je tape ton code j'ai le voyant de lantidémarrage qui s'allume au tableau de bord.
Par contre pour recoder ma pompe du coup je ne sais pas comment faire car quand je vais le tapé dans 01 engine, puis login il me refuse ce code.... |
#28 |
Lit ton ecu pour je puisse te donner ton code
#29 | |
Dernière modification par komorovskij ; 24/04/2013 à 21h13. |
#30 |
PROBLEME RESOLU, merci a tous pour votre aide, maintenant faut que je me penche sur la nouvelle pompe car elle me sort en erreur 01268 maintenant. La vanne N146.
Merci encore |
| Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation | arso02100 | Outil de programmation | 6 | 01/11/2023 10h50 |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
