Vieux 23/04/2013, 23h03   #16
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
ton code pin c'est :8553 et a toi de confirmer
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
filou30000 (23/04/2013)
Vieux 23/04/2013, 23h11   #17
filou30000
Avatar de filou30000
filou30000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par verdi Voir le message
Merci mais c'est pas ça non plus :(
filou30000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 06h42   #18
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut immo audi
Bonjour, regarde cette photo c'est bien le fichier de l'immobox que tu nous a passé
Type de fichier : rar immo box audi.rar (186,7 Ko, 53 affichages)
Vieux 24/04/2013, 06h52   #19
filou30000
Bonjour dell66, oui aucun doute c'est bien le fichier de 24C04.....
Vieux 24/04/2013, 13h18   #20
filou30000
Et si je veux faire un immo off, je fais quoi ? je lui fais un reset et je soude la pin 7 sur la 8 c'est ça ?
merci de votre aide
Vieux 24/04/2013, 13h29   #21
eCU25
Avatar de eCU25
Slt,
Voila ce que t dois lire pour avoir ton pin :
· KESSY - MC9S12DT128, 93C86
· Immo Box - 24C02, 24C04, 93C46, 93C56, TMS370C702, 68HC05B6, 68HC05B8
· ECU - 24C04, 93C46, 93C76, 93C86, 95040, 95080, 95128, 95160, 95320, 95P08
· Dashboard - 24C02, 24C04, 24C08, 24C17, 68HC912D60, 68HC912DG128, 68HC912DG256, 68HC711KG2/4, 93C66, 93C86
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
filou30000 (24/04/2013)
Vieux 24/04/2013, 13h32   #22
filou30000
Envoyé par eCU25 Voir le message
Slt,
Merci pour ta réponse, mais j'ai lu la 24C04 et après ?
Vieux 24/04/2013, 13h37   #23
eCU25
Avatar de eCU25
Essaye ecu oubien le dash
Vieux 24/04/2013, 15h04   #24
filou30000
http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A4-IMMO3...item19d50def15
vous croyez qu'avec ça je pourrais m'en sortir ???
Vieux 24/04/2013, 17h21   #25
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut a4
Envoyé par filou30000 Voir le message
Salut tu a lu le ficher dans le dash au ecu?
Vieux 24/04/2013, 19h16   #26
filou30000
Envoyé par komorovskij Voir le message
Bonjour komorovskij, j'ai lu que le 24C04, car j'avais cru voir que l'immo était sur cet eprom. Mais la ça devient trop urgent, j'ai trop besoin de ma voiture, donc si je ne peux pas trouvé le code pin, faut que je fasse un immo off, mais j'aimerais qu'on me confirme la procédure.
Vieux 24/04/2013, 20h03   #27
filou30000
Bon apparemment tu avais le bon code, car quand je vais dans instrument que je fais login, et que je tape ton code j'ai le voyant de lantidémarrage qui s'allume au tableau de bord.
Par contre pour recoder ma pompe du coup je ne sais pas comment faire car quand je vais le tapé dans 01 engine, puis login il me refuse ce code....
Vieux 24/04/2013, 20h10   #28
eCU25
Avatar de eCU25
Lit ton ecu pour je puisse te donner ton code
Vieux 24/04/2013, 21h08   #29
komorovskij
Par défaut A4
je te posse la question le dump que tu la lu tu lu dans le dash au ecu? me pas de reponse tu me di je lu la 24C04 je suis pas en magician!! pas immo of si la pompe ele pas adapte au calculateur!
Dernière modification par komorovskij ; 24/04/2013 à 21h13.
Vieux 24/04/2013, 21h19   #30
filou30000
PROBLEME RESOLU, merci a tous pour votre aide, maintenant faut que je me penche sur la nouvelle pompe car elle me sort en erreur 01268 maintenant. La vanne N146.
Merci encore
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
