Vieux 19/04/2013, 23h24   #16
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
"panne de processeur"
à chaque que j'ai eut ce message: il a fallut changer le calculateur
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
foulques (20/04/2013)
Vieux 20/04/2013, 06h24   #17
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bon courage
je pense,si cela est possible,lui monter un calculo d'occasion avec un immo off.
qu'en pensez vous?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 20h38   #18
salut, as tu reglé le probleme ?
j'ai le mm sur 407
p606, probleme ecu interne
et p1113 ds la direction info de vitesse manquante,
ca s'efface
c peut etre un court circuit
Vieux 23/05/2013, 22h07   #19
foulques
Avatar de foulques
salut,j'ai changé pour le fun la bague transpondeur,je revois mon client bientot et te tiens au courant.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (24/05/2013)
Vieux 24/05/2013, 08h17   #20
merci, moi elle démarre sans problème, le soucis c que la direction tremble a l'arrêt ou a petite vitesse, seul defaut sur le moteur, bougies de prechauffage, ensuite des défauts
ds le calculateur abs et direction, info de vitesse manquante, !
Vieux 24/05/2013, 12h36   #21
foulques
Avatar de foulques
salut,apres renseignement plus de probleme sur ma 406,je ne saurais te dire si ca resolu le probleme du defaut que j'avais dans le calculateur.
si je revois le vehicule je passerai la valise.
bon courage
jphp (24/05/2013)
probleme calculateur C3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/05/2013 13h12
golf v problème de calculateur ??? mvl VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/12/2011 22h25
probleme calculateur dounga PSA Group Peugeot, Citroën 9 24/05/2009 00h53
probleme calculateur 406 hdi edc15 sidj Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2009 01h52
probleme de calculateur justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2009 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
