Vieux 01/04/2013, 00h00   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
2009 POMPE EPIC je cherche schema de cablege pour voir l alimentation au niveau de la bague et merci infiniement
l union fait la force
Vieux 01/04/2013, 00h10   #17
la bague comme tu dit c juste l'antenne
2008 c très ressent pour un Kangoo
il me faut le vin
là c pas pareil l'immo, c surement code tournant ?
crdt a+
electro_bordeaux1 (01/04/2013)
Vieux 01/04/2013, 00h17   #18
electro_bordeaux1
est ce que la bague est alimente avec 12v ?et merci
Vieux 01/04/2013, 00h26   #19
tu peut pas c juste un capteur
pas de voltage
elle capte le code du transpondeur ds la clef
le transmet au bsi, qui le compare et transmet au calculateur sous forme de code autorisé ou refusé
mais sur ton système c pas pareil que ce qu'on croyait au début
il faut coder la clef
c un code tournant, si je me trompe pas
il est valable pour codage pendant 30mn
demande le code chez Renault et code la nouvelle clef
tu as 30mn pour le faire, après le code change
a+
Vieux 01/04/2013, 06h51   #20
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, contrôle ta bague avec le testeur antenne
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-10395.html
http://www.youtube.com/watch?v=T82yU...ature=youtu.be
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
delphi38 (01/04/2013), electro_bordeaux1 (01/04/2013), INVICTUS (01/04/2013)
Vieux 01/04/2013, 15h38   #21
electro_bordeaux1
merci bien a jphp et a dell66 voila ce que j ai fais j ai entre au antidemarage ;mode comande , entrer de code manuelle j ai entrer 5518 et j ai valide le temoin antidemarage s etteint et le vehicule demare mais lorsque je retire la cle le temoi antidemarage ne s allume plus apres presque10 mn j ai mis la cle ds le contacte le temoin clignote de nouveau et pas de demarage j ai changer la batterie qui etais un peu faible et j ai entrer le code come j ai cite dessus le vehicule a demarer de nouveau mais lorsque je retire la cle le temoin antidemarage ne s allume plus ce que je demande est ce que la procedure que j ai fais est correcte et merci bien a tous les membres
Vieux 01/04/2013, 16h41   #22
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Pouvoir de réputation: 22
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
pour la procédure dite ( démarrage d'urgence ) oui elle est correcte déjà ca nous élimine 2 hypothèse : celle du calculateur d'injection et du boitier décodeur , il vous reste a vérifier la validité de la clé ( si avec une machine comme ZEDBULL elle est réellement codé 5518 , si t as pas de telle machine faut voir juste si la télécommande de la nouvelle clé marche ou pas ) ensuite tu vérifie la bague lectrice autour du neiman , si ca marche pas il te reste le off .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post:
Vieux 01/04/2013, 16h46   #23
electro_bordeaux1
merci cletek pour ta reponse d apres le diag
cle reçu oui
cle valide non
la telecomande de la nouvelle cle ne marche pas
est ce que le probleme viens de la cle ?
Vieux 01/04/2013, 17h03   #24
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Bonjour ,
j’étais presque sur que la clé n'est pas programmée ( la médiocrité des agents du SAV de renault dans nos pays ) , maintenant ton prblm est clair a toi de trouver une solution avec ce que t as comme matos .
Vieux 01/04/2013, 17h56   #25
dell 66
Avatar de dell 66
regarde ce lien
http://64qd8q.1fichier.com/
Drogo (01/04/2013), electro_bordeaux1 (01/04/2013), jphp (01/04/2013)
Vieux 01/04/2013, 18h18   #26
salut dell 66 et merci encore de ta précieuse collaboration comme d'ab
j'ai déjà envoyé ce lien
mais ca n'avance pas sur le prob
c le code d'urgence qui est valable 10mn après coupure de contact
il faut reprogrammer tt les clefs avec le code tournant
a+
Vieux 01/04/2013, 23h37   #27
electro_bordeaux1
merci a tous maintenant quelle procedure a suivre pour programmer la cle et est ce que je vais programmer la cle que j avais reçu de chez renault et merci infiniement
Vieux 02/04/2013, 14h45   #28
electro_bordeaux1
j attend toujour votre aide
Vieux 02/04/2013, 14h52   #29
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Bonjour ,
avec un BMT vierge tu devrais facilement programmer une nouvel clé .
electro_bordeaux1 (02/04/2013)
Vieux 02/04/2013, 15h07   #30
electro_bordeaux1
est ce que je peux programmer la puce avec pps puisque j ai le code ? et merci
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
pin kongo 1.4 es sebbahi Transponder, code pin 1 09/03/2012 17h05
vierge UCD KONGO DCI 1.5L everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 02/02/2012 02h15
reparation de prechaufage sur kongo 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 27/01/2012 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
