Vieux 24/08/2013, 17h43   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par mikel_h64 Voir le message
bonjour,j'ai le même souci sur ma twingo,elle à les même symptômes que la tienne...
as tu solutionné le souci?
c'était bien le calculateur?
oui j ai fait un swap de la puce ST sur un autre calculateur meme reference
et Nickel
plus aucun problème
probleme donc
"Resolu"
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2013, 00h48   #17
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bonjour, lire et écrire uniquement la 95080
pour un vierge écriture fichier, montage sur voiture, contact 3 minutes, couper et démarrage.
pour un off, couper ligne F3 avant montage
post résultat passe en mp
Salut dell66, j'aurais aimé avoir le mot de passe stp ;)
Merci par avance!
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 17h50   #18
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut s2pm et s2000 fichier
salut tout le monde
je vraiment dans la confusion mes amis car je voudrais virginiser un s2pm 380;qui n'est pas facile;le off c'est pire;parmis eux m'a dit d'utiliser le dump off de la s2000 a 3 broches et de remplacer en meme temps mon eeprom 95080 par un 95160!Qu'en pensez vous mes amis ?est ce c'est faisable pour avoir un off pour cet boitier s2pm.Ci joint le dump ori et celui off pour s2000
Type de fichier : rar C3-S2PM380 off.rar (500 octets, 16 affichages)
Type de fichier : rar ST95080.rar (506 octets, 21 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2014, 02h13   #19
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut de l'aide à réecrire eprom 85080
salut à tous,
c'est un vieux topic que je souhaite relancer; sur cet ECU de marque Sagem de type S2000 RPM en 3 voies ref renault 8200153834 sur clio
j'ai lu l'eprom 95080, j'ai fais le off par serveur Amine ecuserver. et la le fichier ne veut peut se réecrire.
l'eprom n'accepte elle pas l'écriture????? matériel xprog.
de l'aide svp
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2018, 23h11   #20
Tuigo
Avatar de Tuigo
Tuigo is an unknown quantity at this point
Angry
Envoyé par raisinsec Voir le message
salut a tous,
je viens de recuperer d'un ami, une Twingo de type C068A5 version EG (gaz) de 2000 mais en version GPL d'origine 1.2 I 60 CV 8 Soupapes de avril 2002
la voiture demarre normalement et au bout de moins de 10 minutes se met a delirer complemement elle monte et desecend en regime que ce soit le mode essence ou en gpl
l ancien proprietaire l'a enmener en concession Renault, et lui ont diagnostiquer le boitier papillon ainsi que des joints divers !
apres avoir operer et payer sa facture la voiture reprend de meme ! meme probleme , donc retour case Renault, perplexe la concession le reoriente vers un specialiste GPL, lui indiquant que de toute facon il avait fait leur boulot (enfin bref ont va pas parler de Renault, je sais ce que vous pensez ! )
il teste le GPL, et le mec du GPL lui dis que tout est nickel tout le systeme fonctionne, et que meme si ca deconner il avait de toutes facons les memes symptomes en essence !
au diag celle ci indique boitier papillon puis ca repart sur la pedale, puis la sonde lambda aval et amont etc etc
au passage tout ces elements ont été changés neufs (piece Renault)
l'ancien proprietaire a tout changer , le canister, le faisceau moteur , les sondes lambdas, le boitier papillon, la pompe, les bougies, le faisceau allumage (plus de 4 chiffres au compteur de quoi se racheter une twingo !)
je ne vois pas autre chose que le calculateur
c'est un ECU de marque Sagem de type S2000 RPM mais en 3 voies
reference Renault 8200187013 OU 8200153834
21646746-9 IND. MOD. :A
1323060794
mes questions sont les suivantes :
1 Est t'il possible de recuperer une reference de calculateur autre que renault
ex peugeot ?
2 dans l'hypothese de recuperer un calculateur d'occasion compatible, est t'il possible de le virginiser sans dessouder (resine galere) si oui avec quel outil ?
3 si dessoudage ou soudage si je dois l'ouvrir comment ou se situe les CI(s) concernés ?
4 comment enlever cette P...... de resine ? et surtout avec quoi (acetone, tuluene, chalumeau , au mig ect etc )
5 il a t'il une ame charitable sur ce forum qui dispose d'un dump vierge (clear)
6 qui aurait de l'essence et des allumettes ? (oups pardon, c'est pas bien de dire ca !)
7 merci a tous les participants !
voila les photos
Salut raisinsec,
J'ai le même problème !
J'ai mon calculo qui est tombé en panne et il a été changé par un d'occasion qui a été reprogrammé par Auto47.
Mais après presque 2 mois d'utilisation, paf ! Rebelotte, mais ce coup-ci au moins je peux encore rouler (pas facile quand le moteur fait ce qu'il veut : vroom et pas vroom).
J'ai donc 3 solutions :
1 trouver un autre calculateur d'occasion, si vous en avez un n'hésitez pas !
2 un neuf mais chez Renault il n'existe plus !!! En Pologne j'ai vu un site qui en vend, mais il faudra le programmer pour ma Twingo
3 réparer l'actuel, qui est-ce qui a une baguette magique ?
A+, Fabi1.
Tuigo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2019, 08h15   #21
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je le même problème sur Clio 1.2 D7F sur S2000 avec quoi lire un full, KTAG ne la pas de référencer, je regarde est vois que galleto V54 le ferais qui peut confirmer?
j ai essayer OFF sur 95080 marche pas, swap marche pas, le pire celui d origine a marche sans 95080 sans aucun problème!!!!
mais l Ecu est défaillant voiture cale et démarre plus
ce que je comprend pas sert eprom visiblement l immo n'est pas dedans
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2019, 10h08   #22
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par RALPH Voir le message
Salut l'ami
oui galletto ok pour sagem s2000 en boot mode et l'immo est bien dans la 95080, fais un vierge sans couper aucun fil en mettant que des 0000 dans le dump de l'eeprom deja tester sur s2000 sur un espace 4
soustourou (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 10h21   #23
progdebutant
tu as les photos de pinout ici mon ami, j'ai fais avec ça et nickel au galletto v54 en boot mode
Vieux 15/03/2019, 10h23   #24
RALPH
Avatar de RALPH
déjà essayer avec des 0 voiture démarre et cale
Vieux 15/03/2019, 10h44   #25
progdebutant
tas couper un fil ?
si oui remet tout
et si auto cale c'est problème cartographie surement l'ami
tu veux remplacer le calculateur d'origine par un autre ou c'est koi le soucis ?
RALPH (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 11h32   #26
RALPH
Avatar de RALPH
visiblement problème soudure interne, la voiture cale, par moment plus COM, par moment default papillon,
on la ouvert quand on appuie sur le gel on reproduit la panne.
la cartho est dans la 29F... ??
Vieux 15/03/2019, 11h44   #27
progdebutant
oui l'ami carto dans 29F à mon avis ton problème est la et un ptit thx c'est gratuit
RALPH (15/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 22h18   #28
Tuigo
Avatar de Tuigo
Bonsoir Ralph et Progdebutant,
je n'arrive pas à vous suivre. Pouvez-vous m'expliquer plus en détail ce que vous faites et ce que vous cherchez à faire ?
Merci par avance, A+, Fabi1
Vieux 18/03/2019, 23h14   #29
progdebutant
Voila le soucis de base l'ami, donc à mon avis son problème est dans la cartagrophie moteur qui se situe dans la mémoire flash du calculateur.
Ralph, pour éliminier l'immo définitivement du problème, avec une eeprom rempli de zéros, lors de la mise du contact, la led immo s'éteint ?
Si oui l'immo est ok.
Lis la flash de l'ecu ori avec galletto en boot mode et réécris dans ecu d'occasion
Vieux 18/03/2019, 23h28   #30
progdebutant
tu as les photos ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=57187
Sagem s2000 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 2 21/06/2015 06h14
sagem s2000 prodiag Programmateur de composant (flasher) 13 19/04/2012 20h46
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
immo off sagem s2000 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2012 12h03
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
