Vieux 18/02/2013, 12h42   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Petite question mon galetto étant hs est ce que je peu lire et écrire sur un edc15 et mm question sur un edc16 peugeot?
merci.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2013, 12h45   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Petite question mon galetto étant hs est ce que je peu lire et écrire sur un edc15 et mm question sur un edc16 peugeot avec un MPPS que j'ai a ma dispo?
merci.
avec un mpps que je recoit demain?
Vieux 19/02/2013, 05h46   #18
brino
Avatar de brino
oui tu peux ecrire sans soucis avec ton mpps sur edc 15 et edc 16.
Juste pour info,90% des defap ne fonctionne pas car la procédure n'est pas respecté pour effectuer celui ci.
Pour le defap sur edc16hdi une lecture BDM est recommandé.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
rino93 (19/02/2013)
Vieux 19/02/2013, 09h04   #19
Malfra90
Avatar de Malfra90
c'est quoi le bdm?
Vieux 19/02/2013, 21h06   #20
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Envoyé par brino Voir le message
que entend tu par la procedure n'est pas respecter?
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2013, 21h08   #21
rino93
Avatar de rino93
oui tu peux avec le mpps mais fait gaffe apres avoir reprogrammer la voiture tu doit attendre 3min avant de demarrer ou mettre le contact
Vieux 20/02/2013, 08h11   #22
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
volta fonctionne la dessus mais le probleme c'est qu'il efface beaucoup trop de defauts!
conclusion le calculateur ne connais plus beaucoup de defauts!c'est pour ca que ca marche mais ca devrais etre une solution ultime comme si la voiture avais plein de problemes!
le mieux est de commence par un defap qui fait que ca bien et, en cas ou des defauts remontent on peut donc effacer une partie de ces defauts
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 20/02/2013, 22h54   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par rino93 Voir le message
salut j'ai recu mon mpps impossible de lire le calculo de la 407 edc16C3 donc je sais pas comment je vais pouvoir réecrire si deja il ne lis pas.
par contre sa marche nickel sur edc15 2.2hdi.
voir la piece jointe
Vieux 21/02/2013, 12h38   #24
rino93
Avatar de rino93
Bizarre ta essayer de lire en edc16c34 car de mémoire les 407 en 1.6 sont monter avec de Bosch edc16C34 et non EDC16C3 ou essaye de passer avec un autre modèle de voiture comme 206 1.6 ou autre
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
Malfra90 (22/02/2013)
Vieux 22/02/2013, 09h24   #25
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
alor pour commencer tu allais faire une grosse connerie la grande regle a respecter c'est de ne jamais reinjecter un fichier lu avec un galetto au mpps ou vice verdsa ce qui ta servi a lire doi le reecrir ca c'est super important pour ne pas etre embeter
ensuite malheureusment le mpps ne fais pas les edc16 psa sur le reseau can il les fais seulement quand ils sont en k line comme sur les 206 OU LES C3 premiere generation ou sinon les xsara picasso les dernieres models etc
salut merci pour l'info mais mon galetto est hs donc je n'allais pas faire la gaffe mais merci beaucoup car je n'était pas au courant et j'aurais pu la faire!!!
Vieux 22/02/2013, 09h28   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
non j'ai démointer le calculo pour lire l'étiquette et sur cette 407 c'est bien un edc16c3 et non C34 .
Ma soeur a un 207 1.6 hdi 90 en edc16 je vais essayer de la lire semaine prochaine mais je me rapel que avec le galetto javais pu la lire.
Vieux 22/02/2013, 09h30   #27
Malfra90
Avatar de Malfra90
Du coup qu'elle matériel doit je commander pour lire et ecrire ce edc16C3 ?????
Vieux 22/02/2013, 10h42   #28
rino93
Avatar de rino93
Achete toi un galletto v2 ou un bdm100
Vieux 22/02/2013, 16h27   #29
brino
Avatar de brino
Le dpf off sur edc 16 hdi doit se faire via BDM,lecture et écriture...ecusafe en parle sur son site.
Il est vrai qu'il passe via obd mais si il y a des précautions a prendre pour la version officelle a plus forte raison,sur une version cloné.
Apres je dis ca...je dis rien
Vieux 27/02/2013, 21h10   #30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour a tous
BDM commander en france en attente de livraison.
je suis impatient j'ai deja reçut le support.
supression egr 1.6hdi 110cv Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2015 10h36
Supression: FAP/DPF/LAMBDA Amine-TE Vente, Achat, Echange 9 31/05/2013 14h19
supression fap 307 hdi 2.0 electro68 Chiptuning 4 21/04/2013 07h25
supression vann egr sam69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 10/05/2012 02h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
