#16 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petite question mon galetto étant hs est ce que je peu lire et écrire sur un edc15 et mm question sur un edc16 peugeot?
merci. |
#17 |
#18 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui tu peux ecrire sans soucis avec ton mpps sur edc 15 et edc 16.
Juste pour info,90% des defap ne fonctionne pas car la procédure n'est pas respecté pour effectuer celui ci. Pour le defap sur edc16hdi une lecture BDM est recommandé. |
| The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post: | rino93 (19/02/2013) |
#19 |
c'est quoi le bdm?
#20 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
que entend tu par la procedure n'est pas respecter?
#21 |
#22 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
volta fonctionne la dessus mais le probleme c'est qu'il efface beaucoup trop de defauts!
conclusion le calculateur ne connais plus beaucoup de defauts!c'est pour ca que ca marche mais ca devrais etre une solution ultime comme si la voiture avais plein de problemes! le mieux est de commence par un defap qui fait que ca bien et, en cas ou des defauts remontent on peut donc effacer une partie de ces defauts
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#23 | |
par contre sa marche nickel sur edc15 2.2hdi. voir la piece jointe |
#24 |
Bizarre ta essayer de lire en edc16c34 car de mémoire les 407 en 1.6 sont monter avec de Bosch edc16C34 et non EDC16C3 ou essaye de passer avec un autre modèle de voiture comme 206 1.6 ou autre
| The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post: | Malfra90 (22/02/2013) |
#25 | |
salut merci pour l'info mais mon galetto est hs donc je n'allais pas faire la gaffe mais merci beaucoup car je n'était pas au courant et j'aurais pu la faire!!! |
#26 | |
non j'ai démointer le calculo pour lire l'étiquette et sur cette 407 c'est bien un edc16c3 et non C34 . Ma soeur a un 207 1.6 hdi 90 en edc16 je vais essayer de la lire semaine prochaine mais je me rapel que avec le galetto javais pu la lire. |
#27 |
Du coup qu'elle matériel doit je commander pour lire et ecrire ce edc16C3 ?????
#28 |
Achete toi un galletto v2 ou un bdm100
#29 |
Le dpf off sur edc 16 hdi doit se faire via BDM,lecture et écriture...ecusafe en parle sur son site. Il est vrai qu'il passe via obd mais si il y a des précautions a prendre pour la version officelle a plus forte raison,sur une version cloné. Apres je dis ca...je dis rien
#30 |
Bonjour a tous
BDM commander en france en attente de livraison. je suis impatient j'ai deja reçut le support. |
| supression egr 1.6hdi 110cv | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/06/2015 10h36 |
| Supression: FAP/DPF/LAMBDA | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 9 | 31/05/2013 14h19 |
| supression fap 307 hdi 2.0 | electro68 | Chiptuning | 4 | 21/04/2013 07h25 |
| supression vann egr | sam69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 10/05/2012 02h23 |
