Vieux 01/02/2013, 19h32   #16
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
T'as trouvé?
Vieux 02/02/2013, 10h53   #17
kouider
Avatar de kouider
kouider is an unknown quantity at this point
non pas encore je vais vérifier ca aujourdhui et je vous tiens de resultas
kouider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 11h07   #18
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
tu doit verifier le relais de gestion moteur .ou si tout est bon ouvre ton calculateur et tu trouve des piesce qui ont grillés bye
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
rabahclim (18/02/2013)
Vieux 02/02/2013, 11h34   #19
digicar
Avatar de digicar
Salut kouider,
a tu fait le contrôle de ses points?
Type de fichier : rar point à controler.rar (71,6 Ko, 55 affichages)
Vieux 03/02/2013, 02h57   #20
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Pas de témoin de préchauffage = pas de déverrouillage du CMM. Si tous les fusibles sont ok, ouvre voir ton BSI pour voir s'il n a pas pris l'eau ou si une soudure n'a pas sautée. J'ai eu ce problème sur un berlingo. Le BSI avait pris l'eau mais j'arrivais à lire le télécodage avec Lexia. J'avais en plus les feux qui s'allument et les essui-glaces en fonctionnement continu (= problème réseau VAN). Vérifie la clé aussi (transpondeur ?). Faut vérifier tout le cycle de déverrouillage.
En espérant que je t'ai donné quelques pistes.
Bon courage
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 09h18   #21
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
bnjr pour ton problème c'est ton BSM sur la photo injecte 12v dan le connecteur noir
Type de fichier : jpg BSM.jpg (7,9 Ko, 20 affichages)
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2013, 19h06   #22
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut verifie ton relais double se trouvant compartiment moteur coté ailes verifie les alimentation de celui ci sinon derriere ton calculo tu as deux fiches rondes regarde si elles ne sont pas sulfatées a l'interieur bon courage...
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
Vieux 05/02/2013, 09h14   #23
zztop80
Avatar de zztop80
zztop80 is an unknown quantity at this point
Salut a tous je pense qu il devrait déjà contrôler la ligne prise diag / calculateur car le temoin de préchauffage ne s allume pas sur un hdi ou alors a une température de - 5 ce moteur DW10 n est pas un 1.9 D mais bien un 2 litres de plus il y a effectivement un BSM qu il faut lever de sont boitier pour voir les maxi fusibles qu il y a en dessous . Sincerement je n ai jamais remplacer de calculateur sur un SID801 ^^ bonne journée a tous
zztop80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 11h03   #24
kouider
Avatar de kouider
bonjour a tous grace a vous et vous conseille jai résolu mon probleme donc c'était le relais double merci beaucoup les amis
The Following 2 Users Say Thank You to kouider For This Useful Post:
flav038 (12/02/2013), rabahclim (18/02/2013)
Vieux 12/05/2013, 02h58   #25
Brek92
Avatar de Brek92
J'imagine t'as vérifié les fusibles côté BSM...(?). Le 20 ampères sur le BSM à cramé et il m'a fait ça il y a de ça 2 mois...mêmes symptômes, ne démarre pas et pas de témoin de préchauffage...
peugeot partner ECU SID 801 auto diag1 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/02/2012 08h47
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
