#16 | |
| The Following User Says Thank You to el portable For This Useful Post: | abidou0110 (14/03/2015) |
#17 |
tu dois avoir un numero de serie avec ton interface il est determinant.... |
#18 |
help pm password
#19 |
Tu peu trouver tout ca ICI. Tu as le pic pour 2011, tous les programme, les kg, aussi le pic pour 2013.2. Mp pour tout si tu as besoin c'est mon nom.
| The Following 9 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post: | abidou0110 (21/03/2015), Auto-Diag (06/03/2015), Christou (14/03/2015), devildante007 (06/03/2015), RBX59100 (28/03/2015), roilion007 (13/01/2018), seadoo831 (13/03/2015), SIMSIMAFIA (10/11/2018), Y.B tec (25/02/2018) |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Beau partage que tu nous fais là .... !!!!! Comme d'habitude... @++ |
#21 |
Ecrire PIC: de tout ce que je ai lu, tu doit garder la calibration originale.
Pour ca tu doit premierement lire le PIC vide, rechercher la valeur 34xx et de garder cette sécurité. Je utilisér pour ca cette méthode présentée ici: lien 2ème: Tu doit modifier la valeur 34XX lit avant toujours a l'intérieur du icprog 3eme: Programmer ce nouveux fichier avec ta valeur 34xx Je utilisér comme programateur le clone moins cher K150 touver sur ebay. |
| The Following 4 Users Say Thank You to fantomel For This Useful Post: |
#22 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
upa ne fait pa se pic ? il ya sur pdf de le upa
« L'union fait la force » |
#23 |
Salut fantomel je viens de recevoir un k150 comme tu a indiquer avoir utiliser pour lire les pics mais je ne comprend pas comment le faire marcher avec ic-prog car pour moi impossible ou du moins je ne sais pas comment faire pour le faire reconnaître par ic-prog si tu peux m aider ça serez super sympas de ta part car en plus même si ej lance ic-prog ça ne me dit pas dans quel sens et comment mettre le pic pour le pin 1 enfin bref j ai besoin de ton aide quoi crdl
précision en plus de ça c est un câble USB comme les imprimante qui a ete livrer et d après ce que j ai vu sur internet il faut un port com donc comment faire ? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 13/03/2015 à 13h34. |
#24 |
Non, k150 ne va pas etre util avec ic-prog. Tu va modif le hex avec ic-prog pour poser dans lui ta valeur oscall lit avec le programme du k150 du ton pic vierge. Apres tu as lit ce valeur 34xx, ouvre dans ic-prog le hex et modifie la valeur avec la tienne. Programme avec ce nouveux hex ton pic avec k150 et tout va etre bien a la fin.
#25 |
Clevo lit le règlement et met toi en règle avant de poster !!!!
Crdl
#26 |
Salut à tous,
Pour faire avancer un peu les choses, j'ai utilisé PICKIT 2, qui conserve automatiquement l'OSCCAL. Du reste la procédure marche parfaitement. |
#27 |
Juste une question, une fois la programmation du pic 2013 faite, jusqu’où peut on pousser la mise à jour?
J'en suis à la II 2013, je peux aller plus loin? |
#28 |
non
ca change de serial apres..... |
#29 |
Salut les amis,
Merci de m'aider j'ai programmé 2 fois mon pic 12F629 SOIC 8 mais toujours le meme message d'erreur numero de serie n'est pas compatible avec cle de securite Est ce que je dois extraire la cle de securite du pic installer deja dans mon interface (clone version 2011) et l'inserer dans le fichier hex du collection de fantomel puis programmer ou non? un tutto bien détailler pourra m'aider. |
#30 |
est ce que tu as sauvegarder l oscall du pic avant d écrire. ? Tu as mis le bon pic qui correspond a ta version? |
| actia multi | kmol | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 34 | 20/03/2020 06h15 |
| Ecriture pic 12f629 avec UPA USB | fedge | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 25/11/2012 07h08 |
| Plaque Actia | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2012 05h42 |
| vci actia | robert | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 28/10/2011 21h27 |
