Vieux 13/01/2013, 22h43   #16
seurot
Avatar de seurot
seurot is an unknown quantity at this point
il se peut aussi que ton probleme vien de ton epprom 93c56 change la
seurot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seurot For This Useful Post:
scenictwo (20/01/2013)
Vieux 20/01/2013, 18h53   #17
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par dell 66 Voir le message
regarde au niveau sup du microprocesseur si le contact des pins est bon.
je travaille avec une station de soudage air chaud +fer panne pointe a une température de 300°,une pompe électrique, je brase avec un mélange sn62pb argent ou un flux patetain de chez casto le moins cher et trés efficace, de l'acétone pour le nettoyage et du vernis en bombe pour la protection, enfin j'utilise une loupe binoculaire grossissement 20 fois de chez AM SCOPE.
Bonjour dell 66,
peux tu mettre une photo de ta loupe!
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 19h47   #18
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut probleme compteur reglé
bonjour,
avec un peu de retard, j'édite ce post pour vous informer que le compteur est de nouveau opérationnel.
Après mainte hésitation, je me suis décidé à remplacer le PWM et tout est rentrer dans l'ordre.
Merci pour toutes vos idées et suggestions.
Scenictwo
Vieux 23/01/2013, 22h54   #19
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
salut scénictwo
pour ma part j'ai un compteur en panne qui je pense après lecture de votre problème
je croix avoir le même symptôme
moi mon mosfet chauffe jusqu’à a ce dessouder mais le compteur s'allume correctement
alors pensez-vous que cela viens du pwm?
toute les soudures on été effectué, changer le mosfet 2 fois croyant qu'il était défectueux
est ce que vous pouvez me confirmer du pwm
merci pour vos conseils
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 11h15   #20
wilga
Avatar de wilga
wilga is an unknown quantity at this point
Même pb, l'IRF chauffe beaucoup, le compteur fonctionne mais pas longtemps...!
Dominique
wilga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 12h37   #21
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut Bonjour wilga, bonjour otrac79
Mes compétences dans le domaine des compteurs est trop limitée pour pouvoir vous donner une réponse formelle.
Je suis sûre qu'il y a des inscrits qui sauront être plus apte à répondre.
Revérifier bien vos soudures et n’hésitez pas à toutes les reprendre comme si souvent réitérer sur le forum.
Je vous le dit suite à ma propre expérience ou j'aurai mis ma main à couper que tout avait été correctement repris et paf en reprenant composant par composant vous vous apercevez qu'une soudure ne semble pas très net et là vous la reprenez sans trop y croire et BINGO ça marche.
Il faut vraiment avoir un bon matériel pour s'attaquer à ce type de réparation, l'intervention sur des CMS nécessite une grande dextérité car même la pointe la plus fine de votre fer à souder vous semble énorme lors d'une reprise de soudure.
Sans compter sur le risque de voir votre composant resté collé à votre pane.
ATTENTION aux risques de court-circuit à cause de la reprise des soudures.
Voici quelques photos de soudures dont l'aspect est douteux sur un même compteur (sans une très bonne loupe quasi indétectable à l’œil nu).
Type de fichier : jpg Fri Jan 25 21-31-16.jpg (48,4 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg Fri Jan 25 21-29-39.jpg (53,5 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg Fri Jan 25 21-33-58.jpg (64,0 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg Fri Jan 25 21-34-18.jpg (45,2 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Fri Jan 25 21-38-05.jpg (46,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 27/01/2013, 12h39   #22
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut encore une photo
en complément au précédent post.
Bonne journée
Type de fichier : jpg Fri Jan 25 21-42-00.jpg (53,9 Ko, 32 affichages)
Vieux 27/01/2013, 20h40   #23
otrac79
Avatar de otrac79
merci scenictwo pour tes infos donc je me replonge dedans pour essayez de le sauver mais je pense changez le pwm qu'en même
par-contre comment on fait pour voir vos photos en grand ça me dit que je suis bloqué pas accés
serait-il possible de me dbq
merci encore
super ce forum!!!
Vieux 28/01/2013, 12h36   #24
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour orac79
oups! je ne comprends pas que tu ne puisses ouvrir les photos, t'es-tu identifié?
est-ce que d'autres lecteurs ont le même problème????
à suivre...............
Vieux 28/01/2013, 14h41   #25
otrac79
Avatar de otrac79
oui pourtant identifié mais pas d’accès
alors quoi faire je les vois en petit c'est tout!
merci encore
Vieux 28/01/2013, 18h56   #26
wilga
Avatar de wilga
Même chose pour moi, pas de grandes photos...
Vieux 28/01/2013, 22h37   #27
otrac79
Avatar de otrac79
c bon pour moi j'ai accès au photos!
Vieux 22/10/2014, 21h18   #28
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous c'est quoi ce que vous appeler pwm auriez vous une photo please !
Vieux 01/11/2014, 14h59   #29
lassad
Avatar de lassad
lassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of lightlassad is a glorious beacon of light
Thumbs up vériifier la soudure du micro processeur
Envoyé par scenictwo Voir le message
Bonsoir à toutes et à tous,
Me voila de retour pour un problème sur un compteur scenic 2 d'un collègue de travail. A ses dire, celui-ci s'éteignait , il tapait donc dessus, il se rallumait et puis un jour plus rien. Je l'ai donc désassemblé et remplacé les éléments habituels. Je me suis appliqué dans la reprise des soudures (la 30R aussi) et rassemblé le tout (afficheur).
Au branchement, il y a 2 bips et plus rien pas d'affichage, je débranche et rebranche 2 bips et toujours afficheurs éteint.
J'ai donc re-déssoudé l'afficheur (là on apprécie d'avoir une station de déssoudage pro un vrai régal), j'ai remplacé la 93C56 (dump en PJ est-il correct) que j'ai programmé avec dashboard avant la mise en place et remonté l'afficheur, malheureusement toujours bip bip et afficheur noir.
Un grand merci pour vos suggestions
Cordialement
Scenictwo
lassad est déconnecté   Réponse avec citation
Compteur scenic 2 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2012 10h37
pb compteur scenic sam93 Tableau de bord (Dashboard) 4 15/05/2012 19h11
compteur scenic hs autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/07/2011 22h33
compteur scenic RANA Tableau de bord (Dashboard) 0 22/03/2011 18h01
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
