#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
je viens encore vers vous puis apres changer mon capteur de pression de rampe la panne elle persiste et la? les vacances s’approchent j'ai besoin de votre aide pour ma voiture la bmw730 je viens de faire un scanner avec autocom 3.2012 super problèmes injecteur cylindre 5 et bougies préchauffage cramé 1 2 3 4 6 j'ai démonte le tout donc surtout injecteur 5 cylindre je viens de commander chez yakarouler 67 euros +50 de consigne échange standard contre 175€ chez un diéséliste c'est la que j'ai beaucoup besoin de votre aide? le nouveau injecteur je suis obliger de le programmer? si oui je vous demande comment je doit faire en premier sachant que l'injecteur est déjà dépose pour les bougies je n'ai pas compris pourquoi celles que sont cramé sur le diag sont apparu comme active étrange voir photos je vous remercie beaucoup de votre aide |
#17 |
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/capture3bmw.php" target="_blank" title="Visionner l'image">Photo stockée sur ZimageZ.com</a>
#18 |
bonjour a tous
personne pour aider? merci |
#19 |
essaye le capteur abre a cam bien connu chez nous |
#20 |
jojosem merci la je veut changer le injecteur cylindre 5 mais sur les bmw je ne sais pas si faut démarre cote volant ou cote distribution j’espère que quelqu'un va me répondre |
#21 |
pour l'ordre sur bmw 730d cylindre N.1 se trouve cote distribution ça peu servir a d'autres par contre j'ai remonte l'injecteur neuf bougies neuves mais je continue a comprendre pas assez mon autocom apres effacement des defauts je ne trouve plus le chemin sur l'autocom pour tester comme sur la photo1 (mesure de fonctionnement regulier)? je demande aide a quelqu'un que connais chemin pour retrouver cette mesure malegrais des heures de manipulation je ne trouve plus ce chemin merci a tous |
#22 |
chemin trouve sur autocom? oufff! par contre toujours même panne cylindre 5: 0,0 mg/temps je vais voir sur capteur arbre a cames comme dit jojosem |
#23 |
moi pour la 730 d'un ami le diag actia na rien donner! Alor que cher bmw il on trouver en deux minute capteur abre a cam |
#24 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est juste un ethéorie mais je crois que si ton capteur arbre a camme est hs l
#25 |
la voiture ne démarrais pas enfin je crois qu'en dite vous???
#26 |
ci elle tourner bien au ralenti et même a régime moteur élever.
elle avait juste des saccades lore de la monté en régime |
#27 |
OK Mais normalement si le capteur acc est hs elle démarre pas vous etent d'accor?
#28 |
oui oui je suis d'accord avec toi en théorie
#29 |
ok donc a vérifier o pire sa doit pas couter si chere
#30 |
je vous remercie pour l'aide en discutant on avance oui exact elle tourne bien elle deconne juste quand j'appuie la pédale complétement a fond au fur et mesure elle ne déconne pas je commence a mieux connaitre l'autocom diag effectué moteur arrêté il ma donne 4 défauts instrument défauts effacée nouveaux diag moteur en route et la les défauts reviennes voir cliche?d'apres un ami mecano ça serais un capteur de la boite auto merci de vous aides mais c'est dur bonnes paques a tous |
| code poste radio philips monte sur volswagen | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 25/10/2012 13h42 |
| clio 3, climatisation non monte | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 18/06/2012 18h46 |
| E65, 730D Immo Locked !!!????!!!!!! | Mrpromega | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 25/04/2012 22h23 |
| qui a monté un com2000 sur 307 ? | binhex | PSA Group Peugeot, Citroën | 35 | 06/03/2012 00h16 |
| code Radio d'un poste Grundig monté sur Smart | ramaz | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 07/05/2011 12h25 |
