Vieux 08/12/2012, 22h41   #16
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Envoyé par etranger974 Voir le message
salut ..
est ce que deja tu communique avec le groupe d'abs ..
solution:
si tu comunique il faut controler l'alimentation qui arrive sur le calculo
meme si l abs est hs tu communique quand meme avec le calulo mais la voiture ne demare pas ..
et oui y a possibliliter de relier 4 fil pour le reseaux can ..
capalti pr repondre a ta question on apel le bm34 ou il y a tt les fusible compartiment moteur ..
voila
Salut les amis, pour mon cas etranger 974 a raison je suis à la recherche d'un bloc ABS pour cette 307 vu qu'elle ne veut pas démarrer malgré la possibilité d’accès au calculateur moteur grâce à la liaison des 04 fils can au niveau de l'ABS
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2012, 08h52   #17
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Défaut permanent : couple moteur envoyer sur le réseau CAN incorrect
peut être problème aussi avec capteur régime moteur n'est ce pas ?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2012, 22h35   #18
bs-express
Défaut permanent : [couple moteur envoyé sur le réseau CAN incorrect] ..... je ne pense pas que ça soit à cause du capteur du régime moteur vu que la synchronisation est (OUI) sur les paramètres lors des tentatives de démarrage en plus le régime moteur monte jusqu'à 295 tr/min !!!!
Vieux 09/12/2012, 22h59   #19
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
il faut lier les 4 files correctement peut être ta inverse le réseau can(les 4 files)normalement
s'il sont correcte la voiture demare
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2012, 22h39   #20
bs-express
Exclamation
salut les amis , j'ai enfin trouvé un bloc ABS pour cette voiture et j'arrive maintenant à communiquer avec ECU sans le moindre raccord sur les fils can, mais j'ai tjrs le défaut [P1728 couple moteur envoyé sur le réseau CAN incorrect] et le moteur ne veut pas démarrer ..... avez vous rencontrer cette anomalie les amis ?!
Vieux 25/12/2012, 22h56   #21
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt capteur pmh trop pres de la cible????
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (12/10/2013)
Vieux 25/12/2012, 23h10   #22
natouss225
Avatar de natouss225
natouss225 is on a distinguished road
salut moi je propose de nous dire si ton cable est un clon oubien authentique car cela arrive generalement avec des clons lorsque ceux-ci ne sonts pas encore bien configure(firmware interface)
natouss225 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2012, 22h27   #23
bs-express
je vais voir demain avec le capteur PMH ...... j'espère qu'il est en cause.
Vieux 26/12/2012, 23h31   #24
bs-express
Envoyé par franz93 Voir le message
Bonsoir
il te faudra aussi changer la clé du contacte qui corresponde Au BSI ..ECU que t'a changé.
si non la voiture ne démarrera jamais
sans doute, j'ai essayé avec la clé qui correspond au nouveau BSI mais sans résultat !
Vieux 26/12/2012, 23h56   #25
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il faut un bloc ABS mux et ensuite vérifier qu'il est bien télécodé car sinon tu as ce fameux défaut.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 11h38   #26
doud77
Avatar de doud77
@bs-express
comment as tu résolu le problème? même si je sais que ça fait longtemps!!
J'ai aussi ce defaut P1728 sur un xsara picasso DV6 EDC16c34. Mais ce defaut ne me dit rien:
P1728 Défaut permanent : couple moteur envoyé sur le réseau CAN incorrect
Merci!!
Accès autossimo touf Vente, Achat, Echange 6 06/12/2012 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
