Vieux 11/12/2012, 20h42   #16
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
contacteur ** , a tout hazard
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2012, 07h50   #17
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
Salut, merci pour votre aide de quel contacteur tu me parle, merci
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2012, 07h52   #18
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
La pression rail dépasse les 200, c est suffisant ?
Vieux 13/12/2012, 08h43   #19
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
bonjour, on me parle de vanne EGR, qu'en pensez vous pourrait-elle provoquer un démarrage difficile ?
The Following User Says Thank You to momo31200 For This Useful Post:
franz93 (14/12/2012)
Vieux 13/12/2012, 13h31   #20
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt comme dit franz93 lecture default +parametre vanne egr tres possible si pleinement ouverte la C2I des injecteur nempeche nullement le demarage catalyseur bouche??
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (12/10/2013)
Vieux 13/12/2012, 13h35   #21
nimbus
Avatar de nimbus
desoler javais pas vu post + haut mini lancement au demareur il faut au alentours de 350 bars 200 trop faible pompe hp ou capteur rail defaillant
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
franz93 (14/12/2012), MecaTech (12/10/2013), momo31200 (13/12/2012)
Vieux 13/12/2012, 18h09   #22
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
salut je me demande si je ne vais pas demonter le catalyseur demain, je viens de nettoyer ma vanne egr mais cela n'a rien fait, je vais finir par acheter 5 litres d'essence, elle me fait perdre mon temps cette voiture
Le catalyseur bouche le ferai à chaque demarrage ? non ?
dès qu'elle arrive à demarrer avec ralenti stable, elle redemarre niquel, par contre elle ne claque pas comme devrais le faire un DCI, c'est pour cela que je me pose la question du catalyseur !!!!
qu'en pense tu minbus ?
Vieux 14/12/2012, 08h07   #23
nimbus
Avatar de nimbus
slt momo non cata bouche ne demare quasi pas je pense que tu a problme pression go
regarde t parametre fait une capture d'ecran en essayant de demarer et post la
Vieux 14/12/2012, 10h15   #24
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
salut, j'ai 230 bars quand elle réussi à demarrer mais jamais elle ne va au dessus de 300 bars
Vieux 14/12/2012, 12h20   #25
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
A tu tester la pression connecteur marron (imv) pompe injection debrancher et les 4 connecteurs debrancher ?
En fesant tourner le demarreur 5secondes tu devrai avoir au moins 1000bars.
Si ta pression a du mal a monter au demarrage tu a peut etre injecteur bloquer ouvert
Test tes retours injecteurs
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
Vieux 14/12/2012, 18h24   #26
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
le truc qui est bizarre c'est que j'ai la même panne avec des injecteurs différent, alors soit il y a un truc que je n'ai pas saisi soit, je passe à coté mais sans rien comprendre.
elle me fait tourner en rond, je penche même sur une panne plus importante type segmentation, elle a 165000km
par contre j'ai fait un essai avec une clio Identique, avec le clip et sur celle en panne j'ai 8.2 MG/CP en debit de carburant alors qu'avec celle qui fonctionne bien j'ai à peine 3
ca vous parrez normal ?
Vieux 14/12/2012, 18h25   #27
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
autre chose en temperature d'air extérieur j'ai toujours -4° même en ayant debranché le retroviseur , c'est pas normal ca ?
Vieux 14/12/2012, 19h21   #28
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
salut franz93, elle te faisait quoi exactement
la mienne, demarre très mal, on dirait qu'elle s'étouffe, puis fini par bien tourné au bout de 3 à 4 coup de clef, comme si elle manquait de gasoil, c'est la même chose pour toi ?
Vieux 14/12/2012, 19h22   #29
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
c'est con je n'ai jamais vérifier le debimetre, cela peut influencer sur le demarrage ?
Vieux 14/12/2012, 20h45   #30
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
resalut, comment faire pour changer le calculateur si le miens est hs, je vais commencer par verifier le debitmetre, programmer mes injecteurs et je vous tiendrais au courant demain, merci à tous
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
