#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | jean-marc 10 (23/11/2026) |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.meme si aucun défaut ne remonte tu lances un effacement défaut et ça doit marcher.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Alilouf (24/11/2026) |
#18 | ||
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- Citation:
c'est le bon !!! donc avec ton fichier ça demarre, pas de mode dégradé et le moteur tourne bien. Test routier du client sur environ 100 bornes et pour l'instant j'ai pas de retour négatif il en est très content... A suivre ! Je vous remercie donc tous, votre aide m'a été précieuse |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | jean-marc 10 (25/11/2026) |
#19 |
Merci du retour !
#20 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Hello de ja eu le cas avec une lecture au kess V2, il faut que la personne qui a modif le fichier ne corrige pas le cks avec winols , il faut lasiser le fichier sans correction en sortie de winols ou autre soft c'est le kees v2 qui le fera a la reecriture.
#21 |
Bonjour la communauté, je débute dans la programmation, je maîtrise l'outil informatique.
VoilÃ* mon souci, ma voiture est en mode dégradé depuis le passage au CT. Voyant moteur système antipollution défaillant.Du coup j'ai percé le fap avec 4 trous, toujours le même problème. On m'a dit qu'il fallait le defaper plus vanne Egr sur off via le calculateur. Le descriptif de la voiture 307 peugeot 1.6HDI 110 CV Anne 2007 phase 2 et 230 000KM ECU BOSH numero EDC16C34 . ---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h07 ---------- Quel outils informatique pour ce vehicule pour supprimer le fap et la vanne egr.Fap perce,egr plaquer Type de prise obd MMS v18 ? Logiciel lecture ecricture? Logiciel encodage? Cordialement |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Bonjour mon ami, il faut que tu amène ta voiture chez un collègue autour de chez toi pour qu'il te fasse la suppression du fap éléctroniquement parce que le perçage seul ne suffit pas, sinon tu peux me l'envoyer via laposte pour que je te le fasse. |
| The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post: | toinus (25/11/2026) |
#23 |
VoilÃ* mon souci, ma voiture est en mode dégradé depuis le passage au CT. Voyant moteur système antipollution défaillant.Du coup j'ai percé le fap avec 4 trous, toujours le même problème. On m'a dit qu'il fallait le defaper plus vanne Egr sur off via le calculateur. Le descriptif de la voiture 307 peugeot 1.6HDI 110 CV Anne 2007 phase 2 et 230 000KM ECU BOSH numero EDC16C34 . |
#24 | |
swiftec winols c'est le top mais ça coute un bras surtout si c'est pour une seule auto pour lecture écriture t'as le choix FG TECH Galetto, kess, ktag, mpps etc... Poste ton fichier sur le forum et quelqu'un t'aidera |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | toinus (25/11/2026) |
#25 | |
Et je le prends ou le logiciel mpps il faut le payer. Un exemple si j achete le lecteur obd avec y a til le prorgrame qui sert a lire et sauvegarder. Je debute dsl ---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 18h58 ---------- Bonjour boohsama c est vraiment sympa de ta part si vraiment je galere je vous contactera en mp pour mon caculateur pour l instant, il faut que j arrive a extraire les donnes du caculateur.Je debute mais sa sera avec plaisir de votre aide cordiallement. |
#26 |
Tu veux du clone ou de l'original ?
parce qu'au niveau tarif c'est pas la même . |
#27 |
#28 |
