#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | jean-marc 10 (23/11/2026) |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.meme si aucun défaut ne remonte tu lances un effacement défaut et ça doit marcher.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Alilouf (24/11/2026) |
#18 | ||
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- Citation:
c'est le bon !!! donc avec ton fichier ça demarre, pas de mode dégradé et le moteur tourne bien. Test routier du client sur environ 100 bornes et pour l'instant j'ai pas de retour négatif il en est très content... A suivre ! Je vous remercie donc tous, votre aide m'a été précieuse |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | jean-marc 10 (25/11/2026) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci du retour !
#20 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Hello de ja eu le cas avec une lecture au kess V2, il faut que la personne qui a modif le fichier ne corrige pas le cks avec winols , il faut lasiser le fichier sans correction en sortie de winols ou autre soft c'est le kees v2 qui le fera a la reecriture.
