Vieux 12/11/2026, 11h48   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par zingilingiling Voir le message
IL ne fait pas le MSV70
Comme quoi c'est utile d'avoir plusieur tool .
Je regarde ce soir si jai de quoi te le sortie je sui pas sur non plus sur le msv70
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
zingilingiling (12/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 08h24   #17
skeuf
Avatar de skeuf
Salut zing
Jai regarder malheureusement jai pas les.licence pour te sortir isn sur ton dump
Dsl l'ami
zingilingiling (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 10h10   #18
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut tu n’aura pas l’isn long sur le msv il a seulement 4 octet il te faut celui du cas ou sinon faudrait que tu lise le cas 3 et génère une clé a partir de l’eep
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Faut que tu génère depuis le dump du cas3 en passant en manuelle le menu dealer key by dump
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
mcmomo (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 13h20   #19
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Mon Ami
D'apres mon soft...
https://mega.nz/file/JBMwGQaY#C3zuym..._8a0FRpT-GeGpo
Dernière modification par a3pughjolu ; 13/11/2026 à 13h31.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 13/11/2026, 14h14   #20
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt a3pughjolu, pas mal ton soft, c est toi qui l a crée?
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
a3pughjolu (13/11/2026), zingilingiling (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 16h38   #21
a3pughjolu
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Salut Poto
Oui il est en phase de construction et fera beaucoup de choses, ce n'est pas le premier du genre sur le (net) mais je vais essayer de le tourner a ma Sauce...
Merci pour ton retour
The Following 4 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Bollide (13/11/2026), chatgris08 (14/11/2026), gary89 (13/11/2026), zingilingiling (13/11/2026)
Dump cas3 -R270 karl6 BMW, Mini, Rolls-Royce 24 17/03/2025 00h48
pin depuis dump wassim Réparation & Programmation 0 09/05/2015 16h02
pin depuis dump wassim Réparation & Programmation 0 09/05/2015 13h06
pin depuis dump split78 Transponder, code pin 4 02/02/2011 20h44
CAS3 9S12X Dump E93 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 1 21/12/2009 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
