Vieux 31/10/2026, 08h03   #16
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut j ai eu le meme probleme que toi.
Calculateur hs....
Plus de com..
Calculateur neuf en concession ca pique.
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
shredder95 (31/10/2026)
Vieux 31/10/2026, 09h50   #17
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Une petite question la personne qui l'a débloqué c'était une prestation ou un service gratuit ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 31/10/2026, 10h39   #18
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , un ami qui a le flex a eu un soucis il y a 3 semaines . Résistance dessoudée correctement, déblocage ok, ensuite ressoudage résistance ok puis zéro com avec l'ecu. Après analyse des dump, de dump après unlock fourni par flex avait des gros pavés manquants .
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
shredder95 (01/11/2026)
Vieux 31/10/2026, 10h55   #19
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par youcar Voir le message
Le mieux je pense pour retirer le doute de ta première lecture, faire une reprog en ligne avec outil officiel constructeur et après faire une lecture au flex , si après lecture flex pas d'erreur, la tu peux travailler sur ton fichier sereinement, mais tous cela a condition que la résistance soit bien à ça place et pas de dommage sur ecu
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
Le copain demande de l'aide et ne répond pas a ma question.
Et faire un update sur du locked c'est Calculateur HS garantie , je l'ai vécu il y a quelques jours , devis de 1500 a l'appui
Un jolie dtc permanent de modification logiciel par derrière et refus de prise a charge stellantis. Il y a déjà des sujet sur dk
Pour info le unlock modifie le boot ;) donc corruption de donner après update et du de lOtp on c'est déjà ce que ça donne sur vag .
Envoyé de mon SM-S948B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
elmostro (31/10/2026), shredder95 (01/11/2026)
Vieux 31/10/2026, 12h32   #20
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
A la base prestation payante
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
chipshop (31/10/2026)
Vieux 31/10/2026, 12h56   #21
elmostro
Avatar de elmostro
Envoyé par ecutech Voir le message
Intéressant , Merci pour le retour.
Ces véhicules unlock sont donc condamné en cas de rappel ou simple mise a jour dans le réseau lors d'un entretien.
Vieux 31/10/2026, 13h01   #22
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Oui effectivement il vaut mieux les modifier sans unlock mais il faut etre sur de la solution...
Vieux 31/10/2026, 13h20   #23
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par shredder95 Voir le message
demande-lui d'assumer le bordel quoi
Vieux 31/10/2026, 14h33   #24
shredder95
ecutech: Slt a tu ton backup avant unlock ?:
Salut Le copain demande de l'aide et ne répond pas a ma question.
:Désoler pour le retard du coup non j'ai pas de lecture avant unlock, Encore désoler j'avais pas vu et du coup pas évident quand tu as un gros soucis comme celui là.
youcar:A savoir que t'ai pas obligé de débloquer, le déblocage c'est uniquement pour pouvoir faire lecture/écriture bench après déblocage.
: Le mieux je pense pour retirer le doute de ta première lecture,
mais tous cela a condition que la résistance soit bien à ça place et pas de dommage sur ecu.
: salut youcar ok merci pour toutes ses infos
Fastdiag: Apparement il y a eu un beug lors d une maj chez flex. C est peut etre ton cas non ? Corruption de fichier lors du déblocage.
Et pour la valeur de resistance vous etes sure du 10ohms?
Ca me paraît beaucoup pour accepter un shunt.
accord je vais mettre les fichiers si quelqu'un peux regarder
chipshopemande-lui d'assumer le bordel quoi: salut je suis en contact avec lui non il ma pas oublier.
je vais joindre un fichier zip avec un mot de passe si quelquun veux jeter un coup d'oeil je lui envoie le mot de passe de tous ceux qui a étais fais.
https://transfert.free.fr/rNrn6CQ
Vieux 31/10/2026, 16h36   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La resistance est de 1 ohm,
Quand tu modifies les sw tout depend de la zone modifié si tu modifies le code interne du calculateur ça peut planter ou injecter mauvais sw dans le calculateur si tu fais une MAJ constructeur, et du coup de plus demarrer car mauvais code ADM par exemple dedans.
CHATONDU38 (31/10/2026), shredder95 (31/10/2026)
Vieux 31/10/2026, 17h58   #26
shredder95
Salut Jock,
Tu vois tu me dis 1ohm, et chez alientech il me dise 10ohm.
le souci moi j'ai rien injecter et le collègue me dis qu'il a rien injecter .
Donc soit le flex a corrompu le dump soi il y a peut être eu un problème matériel du a la soudure
Vieux 31/10/2026, 19h47   #27
Jock66
Avatar de Jock66
10 ohms non il y en a meme certains qui la supprime en soudant un fil ou pontage a l’etain.
Un fil a une resistance d’environ 0,6 ohm donc ca passe, ça serait une 10 ohm pas sur que ça fonctionnerait
Vieux 31/10/2026, 20h36   #28
elmostro
Avatar de elmostro
Je confirme que la résistance est quasi nulle ( entre 0 et 1 ohms) , et bel et bien shuntable.
Vieux 31/10/2026, 21h23   #29
shredder95
super merci mon ami pour cette information
demain je soudé un fil et avec beaucoup de chance ça vas fonctionner.
Vieux 01/11/2026, 08h36   #30
Pouvoir de réputation: 113
C’est trop petit pour souder un fil
Remet une resistance et vérifie à l ohmmètre si bien souder c’est facile à vérifier ya point au dessus et dessous pour contrôler
Md1cs003 nabin70 Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2026 18h39
Md1cs003 et dcm 6.2a src Réparation & Programmation 11 16/11/2024 13h50
dpf md1cs003 Sonezis PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/09/2024 14h04
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
