Vieux 03/10/2026, 18h39   #16
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
c'est ce modele que tu as utilisé?
Key Citroen Jumper 2022-2025
Apres, honnetement, je serai toi j'aurai fait comme je t'ai dis
Vu que l'antidemarrage est ok:
- Tu peux donc recuperer le code pin avec "Diagbox ULTIMA"
- Puis avec le PIN tu refais l'apprentissage de cette meme clé avec Diagbox lui meme (donc en OBD)
Si t'as clé est compatible et ok, alors avec un vrai apprentissage via diagbox,
tout devrait se passer comme sur des roulettes (ils ne feraient pas mieux en concession)
tu t'embetes pour rien je pense
bonne chance a toi
Dernière modification par MrRorry ; 03/10/2026 à 18h41.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Karim69 (04/10/2026)
Vieux 03/10/2026, 20h08   #17
Pouvoir de réputation: 113
Ça ne marche pas sur base fiat le sniff de pin a 5 chiffres
Vieux 03/10/2026, 22h34   #18
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Bcml7 ou l9?
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 04/10/2026, 08h39   #19
MrRorry
Avatar de MrRorry
desolé, j'ai encore zappé l'année du vehicule
je t'ai dis des betises, antidem derniere generation la dessus
pas possible de recup le PIN de cette façon.
Je laisse les pros te guider
Vieux 04/10/2026, 18h40   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Il faut revirginiser la clé et faire avec un autre outil, il te faut dans tout les cas faire une clé concess avant de coder
P'tit hors sujet.
Salut Rorry, ca fessait un baille qu'on ne te voyait plus, sur les post
http://www.armoreprog.fr
Vieux 04/10/2026, 18h57   #21
abdel93
Avatar de abdel93
slm si tu a les donné eeprom tu fait ta dealer key et tu programme par obd
Vieux 04/10/2026, 20h23   #22
MrRorry
Avatar de MrRorry
P'tit hors sujet.
Salut yann
ouais ca fait un bail, plaisir clairement partagé
content d'avoir de tes news.
Jsky est toujours actif sur T.E? ca fait longtemps, j'espere qu'il va bien
j'arrete de polluer
En tous cas, karim69, tu as des vraies pointures ici, ecoutes bien leurs conseils ils savent de quoi ils parlent
bon courage pour ton soucis de clé
Vieux 04/10/2026, 21h14   #23
Karim69
Avatar de Karim69
Karim69 is on a distinguished road
Envoyé par MrRorry Voir le message
bonne chance a toi
Salut je viens de faire l'install du diagbox je vais tenter demain la prog j'ai deja le code pin la autel me l'avais sortie faut juste que je reussise a faire la cotisation pour avoir l'accès full car le site pour payer est en maintenance je ferais un retour après le test mais je pense que tu as raison j'y crois et un grand merci a toi pour ton temps et ton aide j'avais pas penser as faire ca
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
salam frero oui j'ai les donné eeprom le probleme c'est j'ai que la im608 sur table elle fait pas le dealer key uniquement elle fait tout d'un coup et en obd je peut pas charger le dump que j'ai deja pour faire le dealer key
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
P'tit hors sujet.
Salut merci pour ta réponse a quelle moment tu pense que la procedure diffère entre une clé simple et une radiocommandé a la clé concess ou l'apprentissage ?
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Salut. Bcml7 ou l9?
salut le bcm c'est un BCML7
Karim69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Karim69 For This Useful Post:
MrRorry (04/10/2026)
Vieux 04/10/2026, 21h56   #24
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut meme avec diagbox ca passera pas en obd y a la passerelle sur 2024
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 04/10/2026, 23h27   #25
Karim69
Avatar de Karim69
Salut je suis pas sûr que il y est la passerelle j’avais réussi à faire une programmation avec une launch bidon et j’ai démonter la boîte à gant pas de gateway je vais tester avec le diagbox mais il me semble que il faut avoir un adaptateur s1279 à confirmer
Vieux 05/10/2026, 07h26   #26
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Normalement sur les l7 ya pas de gateway.
Tu lis l eeprom puis dealer key et apprentissage.
Karim69 (05/10/2026)
Vieux 05/10/2026, 16h42   #27
seadoo831
Avatar de seadoo831
Depuis 2021/2022 de mémoire tous les véhicule sans exemptions sont munis de cette passerelle je sais même aps si c et pas devenu obligatoire d ailleurs a confirmer cdlt
Vieux 05/10/2026, 20h07   #28
Karim69
Avatar de Karim69
Salut je pensais ça aussi mais sur ceux la il y a pas de Gateway
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Salut c'est ce que j'ai fait avec l'im608 j'ai lu l'eeprom mais j'ai pas pu séparer les 2 étape de dealer key et apprentissage c'est tout d'un coup mais pas de centralisation j'ai récupéré une zed-full premiere generation je sais que elle le fait mais je sais pas encore comment importer le dump et faire la programation a partir du dump je suis dessus la quand j'y arrive je ferait un ptit tuto
Vieux 05/10/2026, 21h29   #29
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par Karim69 Voir le message
Tu as obligatoirement un bcm sur ton camion et il y a la passerelle intégrée dedans
Vieux 06/10/2026, 18h43   #30
yann3
Avatar de yann3
La clé concess, si tu ne peut pas la faire, pas de centralisation
MrRorry (06/10/2026)
Bmw ista+ 4.53.40 [12.2024] mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 8 17/09/2026 10h27
VAG dataflash 24.10 [2024] mod-files.com VAS5054, VCDS, ODIS 0 19/09/2025 15h51
Manuel Rep Full Ducato Boxer Jumper 2024 fils PSA Group Peugeot, Citroën 0 15/12/2024 13h41
VAG Flashdaten 6 2024 Malpa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 02/08/2024 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
