Vieux 20/09/2026, 11h52   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Ce que je t'ai mis, c'est l'ISK lu dans ton ECU, qui n'a pas été touché
Surement le bon code
http://www.armoreprog.fr
shredder95 (03/10/2026)
Vieux 20/09/2026, 17h11   #17
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
aucun de vos code fonctionne mot de passe échoué. il prend bien le code de la boîte à gant mais aucune clé valide détecter.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2026, 18h10   #18
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par shredder95 Voir le message
Ton BCM est corrompu
Virgin et codage en ligne, c'est la seul solution
shredder95 (20/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 18h41   #19
shredder95
Salut yann,
j'aimerais tester l'immo mais je m'aperçois à l'instant que je me suis tromper un fil en bench entre VKEY et vecu , si cela te dérange j'ai refaisune lecture backup situ peux me refaire le fichier immo.
Type de fichier : zip SID305.ORI.ORI.zip (795,5 Ko, 3 affichages)
Vieux 20/09/2026, 18h55   #20
yann3
Avatar de yann3
Ton Dump n'est pas bon et si ton BCM est Corrompu, meme le off n'y fera rien.
C'est la merde
rapproche toi de quelqu'un qui a R.E.T ou smok
Vieux 20/09/2026, 19h09   #21
shredder95
tiens j'ai separer les fichiers
MPC
EPC
Type de fichier : zip SID305.ORI.ORI (3).zip (613,1 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
yann3 (21/09/2026)
Vieux 21/09/2026, 11h32   #22
yann3
Avatar de yann3
Isk : 92 10 c8 12 8b c2
Meme pass
Type de fichier : rar Armoreprog_SID305.ORI.ORI.MPC_immo_off.rar (518,0 Ko, 1 affichages)
shredder95 (21/09/2026)
Vieux 22/09/2026, 04h47   #23
shredder95
J'ai injecté limmo le voyant anti démarrage est bien désactiver mais pas de démarreur.
Vieux 22/09/2026, 16h52   #24
yann3
Avatar de yann3
Ton BCM n'autorise pas
shredder95 (22/09/2026)
Vieux 22/09/2026, 20h47   #25
shredder95
Du coup je suis partie sur un kit de démarrage comme sa on évite les problèmes.
Merci tous le monde
Vieux 22/09/2026, 20h57   #26
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, malheureusement avec un kit t’aura une ligne sur le contrôle technique car le VIN ne correspondra pas.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 23/09/2026, 12h57   #27
yann3
Avatar de yann3
Avec ret, virgin et tu rentre l'isk de l'ecu, puis codage des clés
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
code pin EF 37 ED 6D 3D 74
nasisamy (04/10/2026), shredder95 (23/09/2026)
Vieux 23/09/2026, 20h19   #28
shredder95
Salut franchement j'ai pu envi de toucher a ce véhicule.
Vieux 23/09/2026, 20h46   #29
yann3
Avatar de yann3
je part du principe, c'est dans ces moments la que tu apprend le mieux
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
matt978 (24/09/2026), shredder95 (03/10/2026), vortex (05/10/2026), YUMBO (24/09/2026)
Vieux 23/09/2026, 22h15   #30
shredder95
Salut Yann,
Oui je te rejoins la dessus a cent pour cent, le problème c'est quand tu as un client qui se permet d'appeler a 22h et qui comprend pas pourquoi sa voiture fonctionnait avant de me l'a passer.
je préfère couper cours avant que sa part en cacahuète.
Je sais cas l'avenir j'éviterais de faire du Renault ou du moins système Renault avec du autel encore moins quand on connait que ce véhicule est susceptible de planter a la lecture du code pin.
De plus j'ai pas RET.
Je vais penser a m'en prendre un part la suite.
Bonne soirée mon ami
Nissan Juke Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 06/03/2021 06h56
RTA Nissan Juke gchx Revue Technique Auto 0 13/12/2020 09h53
nissan juke VISVAL Immobilizer dumps/solutions 5 15/02/2020 21h05
nissan juke karera 1 ABS, ESP, DSC 4 23/05/2019 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
