Vieux 26/08/2026, 09h51   #16
Maxou19
Avatar de Maxou19
Maxou19 is an unknown quantity at this point
Salut en effet comme deja dit au dessus, tu peux deja vérifier si l'angle de syncro est bon ou pas.
Maxou19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxou19 For This Useful Post:
anmapi (31/08/2026)
Vieux 26/08/2026, 15h40   #17
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par anmapi Voir le message
J'ai démonté le capteur d'ACC et l'ai nettoyé.
Je n'ai malheureusement pas pu le remplacé car pas d'accès au cache possible pour sortir le cable complet avec la prise sans déposer la courroie de distrib.
Depuis le nettoyage du capteur, je n'ai pas eu de probléme de démarrage ou de calage.
Mais je me demande si l'index du galet tendeur décalé légérement dont j'ai mis une photo plus haut est normal ou pas.
Ou faut il impérativement refaire la ditrib au complet.
Je voudrais éviter car sur le Q5, faut démonter tout l'avant pour avoir un accès correct à la distrib.
la position de l'index se constate uniquement en position de PMH lors de la rotation du moteur et des efforts pour vaincre le passage des cames l'index se déplace vu que c'est un GTA (Galet tendeur Automatique ou Dynamique pour certains)!
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
anmapi (31/08/2026)
Vieux 31/08/2026, 06h29   #18
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par Maxou19 Voir le message
Effectivement, faut que je regarde ça.
Depuis que j'ai nettoyé le capteur d'arbre à cames, plus de probléme de calage au démarrage mais je trouve que qu'elle ne démarre pas au 1/4 de tour.
Elle mets quelques secondes de démarreur pour se mettre en route.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2026, 07h05   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Capteur phm et aac en defaut de grande chance que la syncro soit non ok…..
A mon avis tu peux commencer par une distribution
anmapi (06/09/2026)
Vieux 06/09/2026, 06h18   #20
anmapi
Avatar de anmapi
J'ai contrôlé la synchro, ça me donne ça.
J'ai mis le moteur à température et fait 2 controles à 10mn d'intervalle :
Type de fichier : jpg 53328492-556d-455b-b263-797957cdaa50.jpg (97,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 53c138b9-f7a1-404b-81fa-4e9461f5d099.jpg (95,8 Ko, 12 affichages)
probleme demarrage aleatoire c5 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/06/2025 13h16
Problème de démarrage aléatoire transit MK5 2,5 TD 100 CV de 1999 curieux Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 08/12/2021 18h32
probleme aleatoire demarrage saxo (résolu) charlesmartin01 PSA Group Peugeot, Citroën 53 02/03/2018 20h02
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/07/2016 23h50
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
