Vieux 21/08/2026, 20h52   #16
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
l'entrefer j'ai essayer de jouer un peu avec mais entre 1mm et 1.5,
oui même en graphique, sous démarreur la synch reste sur "NON"
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2026, 23h01   #17
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,j'ai déjà vu des personnes monter le mauvais pignon de vilebrequin !
Attention Il existe 2 modèles.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Legrizzly (27/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 11h29   #18
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, "remettre en route", elle roulait avant l arret ou deja en panne?
Parce que moi je chercherais d abord coté injecteur avant la synchro..
J ai deja eu des affichage synchro capricieux pendant le moulinage moteur...qui passe sur ok des le demarrage..?
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 22/08/2026, 11h53   #19
Pouvoir de réputation: 113
Tiens le file avec l ensemble des courbes sur 1 ecran
DV6 SYNC.rar
Legrizzly (24/08/2026)
Vieux 22/08/2026, 15h17   #20
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Ce qui me surprend c'est que la syncro soit bonne à l'arret et qu'elle soit mauvaise en lançant le démarreur.A l'arret il ne peut pas avoir de signaux à controler
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 27/08/2026, 01h49   #21
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
Mauvais pignon de vilebrequin comme évoqué, ou mauvaise poulie d'arbre a came, je crois qu'il en existe aussi 2 modele...
Ou cible magnétique du pignon de vilebrequin desertie et remontée n'importe comment...
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mécanotor For This Useful Post:
Vieux 27/08/2026, 03h19   #22
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai remplacer pignon vilo et AAC par piece au VIN, Fils m'a fait passer une doc de signal 1.6hdi, mon pattern est décaler de deux dent magnetique vilo par rapport au signal AAC (pattern des dent magnétique pas de la courroie)
Sauf que je ne sais pas si c'est pareil sur 1.4 hdi vu que la doc et de 1.6, je vais essayer de décaler la distri une dent au vilebrequin pour voir si je retombe dans la synch. Possible que les poulie même au VIN ne soit pas bonne...
Vieux 27/08/2026, 06h58   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui chez psa ca arrive souvent les erreurs d’emballage….
En plus toi t’a le model le plus rare la c’est pas les plus courants ceux la
Vieux 20/09/2026, 13h25   #24
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salut, bon pour ceux qui demande ou j'en suis, j'ai simplement pas remis les mains dedans depuis...
Quand j'aurai du temps libre j'essai de la faire démarrer cette affaire.
Vieux 20/09/2026, 22h56   #25
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
Salut, pour la reprise du diagnostic, ne décale pas la distribution d'une dent sur la seule comparaison avec une courbe de 1.6 HDi : il faut une référence correspondant au moteur et aux cibles du 1.4 concerné. Garde le calage mécanique conforme à la procédure de ce moteur. Une acquisition simultanée AAC/PMH au démarreur, sur la même base de temps et couvrant deux tours de vilebrequin, permettrait ensuite de comparer la phase avec une référence adaptée. La différence relevée entre deux motorisations ne prouve pas, à elle seule, un mauvais calage sur la tienne.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dtractus For This Useful Post:
vortex (21/09/2026)
Vieux 21/09/2026, 07h41   #26
Pouvoir de réputation: 279
Hello quel année ta voiture quel injection..
Legrizzly (26/09/2026)
Vieux 23/09/2026, 23h06   #27
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
CITROEN C3 (FC/FN/A42) 1.4 HDi 8V 11/08/2003 DV4TD (8HX)
Système de carburant
Siemens SID 802 (804)
dans Haynes j'ai cette image mais que pour le vilebrequin
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
https://ibb.co/dJV72BJd
Vieux 24/09/2026, 10h28   #28
matt978
Avatar de matt978
Sur ton graphique les deux premiers cycles sont identiques et on dirait qu'au 3 eme le capteur de vilo n'a pas vu la dent manquante !!??
Il te faut un oscilloscope a deux canaux minimum
Et tu regardes les signaux (avec les mêmes réglages de fréquence) pmh et AAC.
Normalement ton top AAC doit tomber bon sur deux top vilo (vu que l AAC tourne deux fois moins vite)
Y a un outil pas mal c'est le picoscope (mais pas donné il me semble)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 24/09/2026, 13h40   #29
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, peut être tenter une méthode a l'ancienne, retire un injecteur afin d'y passer un long tourne-vis ou une longue tige, rechercher le point de bascule (pmh), et ainsi vérifier les point de calage...
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2026, 11h10   #30
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Salut, Sur le DV4 je ne sais pas mais je pense que c'est pareil : sur le DV6 tu ne peu pas utiliser cette méthode, le point de calage vilebrequin correspond a tout les pistons a mi-course.
Ne vous inquiéter pas, je n'ai pas le temps mais un jour je reprendrai le shmilblick, elle est au milieu de l'atelier et me fait bien ch**r
FORD TRANSIT SYNC 3 vers SYNC 3 8 POUCES NORDAX Autoradio et Navigateur GPS 0 24/02/2025 08h23
Synchro vilo acc fils Arduino 11 19/07/2020 12h29
Besoin signaux phasage AAC/Vilo fils PSA Group Peugeot, Citroën 15 29/03/2020 16h07
toutes les sondes pareil ? jeremy72 Café du forum 7 27/09/2019 22h53
changer joint spy vilo audi a6 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 03/01/2019 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
