#16 |
Voici les dernières avancées : Le nouveau calculateur fonctionne parfaitement et je n'ai aucun problème de connexion avec lui que se soit sur banc de test ou dans la voiture. J'ai fait des dumps de l'ancien et du nouveau avec le KTAG. J'ai commencé par mettre le dump de l'original dans le nouveau mais seulement l'EEPROM et la voiture démarre bien sans se couper. En revanche j'ai un défaut de "mémoire calculateur". J'ai donc mis le dump de la flash originale dans le nouveau et résultat, j'ai toujours ce défaut. Est-ce qu'il faudrait que je mette le dump du micro contrôleur également ? Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que c'est ce que j'aurai du faire depuis le début, de tout copier en même temps ? Autre chose, avec la clip et calculateur dans la voiture, je n'ai pas le VIN de renseigné, et je n'arrive pas à le mettre. J'ai une erreur "condition non remplie, commande impossible". Idem pour la partie effacement des défauts. Peut-être que c'est dû au fait qu'il y a un conflit entre la flash, l'EEPROM et le micro contrôleur ? |
#17 |
Clip clone? Si oui, je n'ai jamais réussi à faire une détection du VIN avec le mien.
#18 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux aussi avoir un souci avec l'eeprom, si a l'origine l'eeprom avait un probleme tu n'a fais que le reporter sur le nouvel ECU... Simple supposition..
#19 |
Des news ? As tu pu régler ton problème ? |
#20 |
Bonjour, malheureusement non, il ne c'est pas reconnecter depuis août. Comme beaucoup sur les forum nous n'aurons peut être jamais la solution.
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | a3pughjolu (24/10/2026), eescham (27/10/2026) |
#21 |
8 messages au total, faut pas s'attendre à quelqu'un d'assidu.
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
| bsi renault grand scenic 2 | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 26/12/2017 18h01 |
| panne grand Vitara 2,0HDI | Adrien13 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 6 | 11/02/2016 11h17 |
| Dump TdB scénic II grand GPS | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 25/07/2014 00h54 |
| grand scenic, | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 15/06/2012 14h49 |
| clim grand scenic | auquartdetour | Automobile en général | 17 | 04/08/2010 14h04 |
