Vieux 21/07/2026, 10h45   #16
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut j ai bien reçu le mien merci
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2026, 22h16   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Avec une petit musique funky
https://youtu.be/Gk-mFmJjrRw?si=x_EcN97w6LjQZ_VW
Vieux 22/07/2026, 00h13   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Reçu dans la boîte aux lettres du voisin
merci frère
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
zingilingiling (22/07/2026)
Vieux 26/07/2026, 15h15   #19
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Pour information après discussion avec le SAV de Flex.
Il arrive que le Unlock ne passe pas.
Il est impératif de ne rien débrancher et d'attendre jusqu'à ce que votre Flex indique une erreur.
Pour pouvoir intervenir sur le calculateur vous pouvez simplement travailler en mode BOOT GLITCH.
Sans avoir besoin de déverrouiller le calculateur par contre il faut le faire en une seule session, lecture FLASH et EEPROM, ensuite écrire le MOD tout de suite derrière sans rien déconnecté.
Pour information également si vous éclatez ou perdez la résistance, c'est une résistance de 1 ou 2 Ohm (il faudra éventuellement en prévoir en stock) vu la taille de cette résistance ��
Merci pour ton travail
J attend avec impatience le pcb
Aussi quelqu un a la réf de cette petite résistance ? Ou lien svp?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2026, 15h18   #20
CHATONDU38
J ai passé commande
J attend avec impatience ce pcb
Aussi quelqu un a la réf de la petite résistance ou bien un lien pour en acheter ?
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
zingilingiling (26/07/2026)
Vieux 29/07/2026, 10h26   #21
CHATONDU38
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
J ai passé commande
Reçu ce matin
Livraison extra rapide
zingilingiling (29/07/2026)
Vieux 31/07/2026, 14h54   #22
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Slt bien recu , au top
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
zingilingiling (01/08/2026)
Vieux 04/08/2026, 00h28   #23
alfa 13
Avatar de alfa 13
alfa 13 is an unknown quantity at this point
Salut bolide,
Il permet d'utiliser la méthode du glitch sans se prendre la tête avec le câblage et travailler plus sereinement sans se poser de questions sur la qualité du montage.
Salut je suis intéressé
alfa 13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa 13 For This Useful Post:
zingilingiling (04/08/2026)
Vieux 04/08/2026, 00h44   #24
zingilingiling
Envoyé par alfa 13 Voir le message
Salut , je t'ai envoyé un MP.
Je ne sais pas si tu as acces au message privé , vu le peux de message que tu as posté sur le forum.
Vieux 11/08/2026, 08h09   #25
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Salut zing petit retour ! impeccable fonctionne nickel se broche direct sur le port et plus qu'a :). merci
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
zingilingiling (11/08/2026)
Vieux 12/08/2026, 19h54   #26
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
bonsoir
pour info si vous perdez la resisance ou vous la casser
vous pouvez metre un shint vu la capacités a peux près nul de la résistance
j'ai contacter flex et il m'ont dire de faire cela
et cela fonctionne sans probleme!!!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
akos421 (13/08/2026), Fastdiag (13/08/2026), nasisamy (22/09/2026), rosaire974 (22/09/2026), zingilingiling (13/08/2026)
Vieux 06/09/2026, 20h40   #27
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Commande reçu merci zing au top.
plus qua tester
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
zingilingiling (06/09/2026)
Vieux 07/09/2026, 10h24   #28
zapatavlc
Avatar de zapatavlc
zapatavlc is an unknown quantity at this point
Salut a tous ,
comme promis voici le PCB pour FLEX (MagicMotorSport) il permet de réalisé le glitch sur vos MD1 / MG1 ...
Le prix avec les frais de port en lettre suivie est de 35€pour la France Métropolitaine, paiement par Paypal entre proche.
Attention quantité limité.
Pour toute demande , c'est en MP.
Hi friend, good work. Can you send it to Spain? No problem with the difference in shipping costs.
zapatavlc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zapatavlc For This Useful Post:
zingilingiling (07/09/2026)
Vieux 07/09/2026, 13h00   #29
zingilingiling
Envoyé par zapatavlc Voir le message
Hi,
Yes, I can ship to Spain; several have already been sent there.
Vieux 22/09/2026, 12h33   #30
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut recu rapidement tres serieux et encore merci pour ton serieux pas encore testé mais je suis confiant merci encore
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
zingilingiling (22/09/2026)
Tete BDM FLK04 pour FLEX zingilingiling Recherche & Développement 0 07/01/2023 13h13
La solution pour le problème «ERROR 114» avec le loader et le fichier spécial TIGER one-man-show DVB 1 03/01/2016 15h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
