Vieux 29/06/2026, 22h42   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Attention des trous avec un foret à béton dans la cartouche du fap peut engendrer l'effet inverse: Manque déficience du FAP, vu à cause d'une contre pression anormalement faible.
Vieux 30/06/2026, 15h14   #17
blao69
Avatar de blao69
blao69 is an unknown quantity at this point
Une bombe de nettoyage FAP (type Wynn's ou Forté, injectée par l'admission ou via la sonde) agit en surface et peut temporairement améliorer une régénération ou désencrasser un peu, mais elle ne résout jamais un encrassement structurel profond du FAP. Le fait que l'effet ait duré 2 mois la première fois, puis seulement 15 jours la seconde, suggère une dégradation progressive — typique d'un FAP qui se charge en cendres (et pas seulement en suies) ou d'une cause sous-jacente non traitée qui s'aggrave.
Deux pistes à distinguer :
Piste FAP physiquement encrassé/saturé: si le kilométrage est élevé ou si les trajets sont majoritairement courts/urbains (pas assez chauds pour les régénérations), le FAP accumule des cendres incombustibles qu'aucune bombe ne peut éliminer. Seul un nettoyage professionnel par machine (décolmatage par ondes ou liquide sous pression, dépose du FAP) ou un remplacement peut le résoudre durablement.
Piste capteur/système de régénération: si le FAP lui-même n'est pas si chargé que ça mais que le calculateur "croit" qu'il l'est (ou n'arrive pas à déclencher correctement la régénération), les coupables habituels sont le capteur de pression différentielle (souvent encrassé ou ses durites percées/bouchées), la sonde de température échappement, ou un souci d'injecteur causant un mauvais dosage du carburant lors des régénérations (et donc dilution d'huile, autre piste à vérifier avec un contrôle du niveau d'huile).
Le rapport Diagbox permettra de trancher : regardez en particulier la pression différentielle mesurée vs attendue, la masse de suie calculée, le nombre de régénérations échouées récemment, et si des codes capteur apparaissent (P2452, P2453, P244A/B typiquement pour le circuit de pression différentielle sur les groupes PSA/Citroën-Peugeot si c'est votre cas).
blao69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2026, 14h21   #18
tichritophe
Avatar de tichritophe
tichritophe is an unknown quantity at this point
Pour l'instant, j'ai soufflé les durites, je n'ai rien constaté d'anormal.
J'ai également ajouté du Bardahl nettoyant FAP et turbo dans le gazole.
J'ai effacé les défauts. Pour le moment, aucun message n'est réapparu, mais il faudra que je refasse un relevé des valeurs avec Diagbox lorsque je le récupérerai la semaine prochaine, afin de les comparer.
des que j'ai le capteur je le change et comme ca je me dit que le circuit avant aura été nettoyé pour acceuillir le nouveau FAP.
tichritophe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2026, 20h21   #19
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Salut, quelles sont tes valeurs de pression différentielle en roulant?
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2026, 10h11   #20
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
Envoyé par blao69 Voir le message
salut , le résonnement me semble logique , ayant le type de vehicule , j ai eu un souci d adblue avec remplacement reservoir et injecteur , le defau revenai , apres un rapprentissage du filre a particule plus de souci , juste d un message de fap encraissé , donc remplacement de sonde diferentielle et petit nettoyage e c est repartié , apres tout depend des conditions de roulage petit trajet et grand trajet si la regeneration n est pas faite ,ca joue enormement ,
le niveau de suie et le taux de remplissage de cerine donnera un avis plus claire si beaucouq de suie et bcq de cerine , ca sent le petit rouleur :)
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2026, 10h44   #21
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Il y a aussi la solution fap off
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2026, 17h34   #22
tichritophe
Suite de mes péripéties :-)
J’ai reçu mon FAP et il part au garage en fin de semaine.
Par contre, je ne m’en étais pas aperçu avant, mais sur les petites durites en caoutchouc qui relient le FAP au capteur de pression, celles du retour présentent comme des petits trous d’aiguille.
J’ai contacté Citroën, mais ils veulent me vendre le kit complet (durites + partie métallique + capteur).
Savez-vous où je pourrais trouver uniquement les 2 durites ?
Merci d’avance pour votre aide même si je sais que je ne peut participer activement !
Vieux 01/09/2026, 16h37   #23
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
bonjour,
en fait je crois que tu n'a jamais dit la marque et le modèle du véhicule donc difficile de te dire ou trouver des durites
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Votre avis svp sur un outil samb4064 Abrites France 1 28/02/2017 22h16
votre avis FVDI omarzoro Autres 7 08/10/2016 09h37
Votre avis sur un Ktag C momoh-93 Programmateur de composant (flasher) 2 10/12/2015 14h29
Votre avis : fap ou defap solution auto Mécanique générale 10 25/07/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
