#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, bon ici au taf j'ai des champions...on me l'a fait plusieurs fois...
ce que je fais: dépose réservoir, rinçage des tuyaux du refroidisseur refroidisseur gazole, nettoyage du support filtre et la tuyauterie HP et retours. puis je démarre l'auto avec les raccords aller dans un bidon de 5l de gazole propre et un vide pour le retour avec une pompe d'amorçage à main si pompe de gavage je mets une pompe sur 12v d'un vieux bloc jauge plongé dans un bidon de gazole. mise en route jusque manger les 5l de gazole. je remonte tout avec 20l de gazole et dispersant je laisse tourner 30 minutes essai routier si problème la seulement je change les injecteurs capteurs ou pompe car si circuit fermé ca n'a pas forcément tout abimé et le gazole chaud et dispersant va disperser le reste au réservoir. bon après moi ils roulent pas deux jours en général. |
#17 |
Moi je dis tant que ca demarre encore, il y a encore de l'espoir, demontage et nettoyage de tout ce qui est possible et voir ce qu'il en est.
| The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post: | Bollide (06/07/2026) |
#18 | |
#19 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut, foutu pour foutu, moi je tenterai un nettoyage reservoir et tuyauteries + filtre à gasoil et voir comment se comporte le moteur.
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- Oups, depuis Juin pense que c'est réparé. |
#20 |
Si de l’AdBlue est vraiment passé dans le réservoir de gasoil, perso je compterais pas trop sur un additif pour rattraper ça. L’AdBlue peut cristalliser et c’est surtout la pompe HP et les injecteurs qui me feraient peur.
Si le moteur n’a pas encore tourné, vidange complète du réservoir + rinçage et filtre à gasoil neuf. S’il a déjà tourné, je contrôlerais aussi le circuit basse/haute pression avant de remettre en route. |
| Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur | fifakiller554 | Réparation & Programmation | 3 | 01/03/2024 21h59 |
| Suprpresion eau dans le gasoil TAB Scénic 3 | jah83 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 01/06/2022 07h25 |
| Boxer 3 gasoil dans l'huile | Legrizzly | Automobile en général | 19 | 18/02/2022 11h44 |
| c2 1.4 hdi air dans gasoil | atlon2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 22/02/2020 10h37 |
| pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 | nabrayane | Automobile en général | 0 | 21/08/2013 01h11 |
