Vieux 20/06/2026, 19h36   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
Il existe plusieurs type de compresseur :
Mais les principaux sont deux modèles
un avec embrayage externe
et d’autres avec géométrie variables .
Celui qu’on peut tester et souvent celui qui a l’embrayage en externe, en alimentant, tu entends l’embrayage collé
Vieux 20/06/2026, 19h44   #17
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
J’ai pris les valeurs de la hp au diag. Au repos avant de démarré on a 10 bar.
Puis après avoir démarré Clim en marche il y a un pic à 13 bar, le ventilateur déclenche , ça retombe à 11,5 environ et se stabilise. .
J’ai coupé la commande Clim et remis. Plus de froid, Le compresseur ne redémarre pas mais est alimenté.La hp est descendu à 10,5. Rien de trop incohérent. Au niveau valeur hp.
Avez vous déjà vu des pannes intermittentes sur l’électrovanne du compresseur?
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
Il n’y a pas d’embrayage externe , c’est un avec électrovanne .
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Il n’y a pas d’embrayage. C’est un denso à géométrie avec électrovanne .
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2026, 20h49   #18
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si tu as bien 12 V au compresseur, et que ça ne produit pas de froid , alors compresseur HS .
Avant de le remplacer, teste l’électroaimants du compresseur de climatisation. Parfois il se remplace seul.
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
Autant pour moi je n’avais pas vu que tu disais que ce n’est pas un compresseur avec Electromant .
Se électrovanne ne pas être testé. Peut-être avec la Valise deux diagnostique peux-tu forcer son actionnement ?
J’ai déjà eu le cas de fonctionnement du compresseur aléatoire, mais souvent sur le groupe Volkswagen Audi , qui comme toi, un système avec électrovanne ou géométrie interne
Vieux 20/06/2026, 21h04   #19
matt0013
Avatar de matt0013
Je n’ai pas op-com. Impossible pour moi de faire des actionneurs.
Mais dès que j’ai coupé la commande et que je relance cela ne revient pas .
Par contre à froid ça fonctionne toujours correctement.
Plus ou moins longtemps.
Vieux 20/06/2026, 21h12   #20
jcb31100
Avatar de jcb31100
Alors essaye de changer que l’électrovanne du compresseur, mais je pensse que tu vas être obligé de retirer le gaz, avant remplacement de l’électrovanne et de recharger le gaz après ?
Si tu n’as pas de connaissance dans le milieu, je te conseille de changer le compresseur complet
Vieux 20/06/2026, 21h29   #21
matt0013
Avatar de matt0013
Oui il faut vider pour la changer.
Je suis en train de regarder le prix d’une électrovanne faut compter 50 balles. Un compresseur neuf c’est 200 chez ridex. Je suis en train de me tâter car si je fais que l’electrovanne et que ça fonctionne encore aléatoirement..
Vieux 20/06/2026, 23h29   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
6,5 bar dans le circuit compresseur arête depuis un bon moment reste acceptable si T° entre 25° et 35°, par contre 12,5 pour la HP sa fait pas beaucoup, à moins que le système soit régulé par un venturi et non un détendeur.
Un tableau utile concernant les pressions: https://freezeurope.com/pdf/pressiontemperature.pdf
Vieux 20/06/2026, 23h53   #23
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Oprl Corsa D detendeur
Vieux 21/06/2026, 13h41   #24
matt0013
Avatar de matt0013
J’ai repris des mesures sur le connecteur du compresseur avec des aiguilles pour être certain.
Clim en marche fonctionnelle 14v entre les deux fils, puis un des deux a la masse 14v , l’autre a la masse 0,01v.
Lorsque la panne est présente il y a exactement les mêmes valeur.
Je coupe la Clim la réactive le compresseur ne part pas.
Donc pour moi problème au compresseur, les valeurs sont identiques.
Maintenant est ce que changer l’electrovanne du compresseur peut suffire ou est il possible que le compresseur ait un problème mécanique interne ?
J’y crois moins car le froid et la hp fonctionne correctement.
Avis aux expert qui ont déjà vu une panne du genre.
Merci.
Vieux 21/06/2026, 15h09   #25
matt0013
Avatar de matt0013
Après vérification de la ref compresseur il n’y a pas d’électrovanne mais une valve mécanique démontable derrière le compresseur.
---------- Post added at 15h09 ---------- Previous post was at 15h01 ----------
Je dis des bêtise , il y a valve + électrovanne sur le compresseur.
Comment savoir lequel des deux déconne?
Problème opel corsa d shnyzo Opel-Vauxhall, Saab 13 29/11/2022 16h35
Problème Opel corsa 1.3 CDTI Math29 Réparation & Programmation 32 13/05/2020 23h57
probleme opel corsa b kimo2016 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2013 18h18
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
probleme clim opel damien1234 Systeme de climatisation 4 15/02/2012 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
