#16 |
bon elle va me rendre dingue ....
mes 3 fils qui vont a la position de wasegate sont ok vus les schemas et voltage qui m'ont ete fournis j'ai meme essayé en debranchant casi la plupart des capteurs "secondaire" debimetre, egr, boitier pap, l'ectrovanne de l'egr, toutes les sonde fap, capteur pression fap.... capteur pression sural ...... toujours le meme resultat |
#17 |
apres avoir observé le schema, le capteur travail sur les meme ligne que d'autre element, et ayant les bonne valeur a la fiche de la wasgate... je n'y crois pas ( au probleme de faisseau ), je pense tous simplement a un calculateur hs .....
#18 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut ,quand le transmetteur de position et branche ,as tu l'info régime moteur sous action démarreur?
#19 |
#20 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut andreo, es ce que tu n'aurais pas tout simplement un FAP bouché... si le coeur tant dit essaye de le débrancher en le décollant un peu tu seras fixé...
#21 |
non car j'ai essayé en liberant la lambda qui est avant le fap, et a savoir quelle demarre parfaitement capteur de wasegate debranché et meme geo remonté par pompe a depression
#22 |
salut a tous
donc j'ai remplcé le calculateur avec un immo off, la voiture demarre toujours tres bien cateur de wasegate debranche .... mais toujours le meme probleme, des que je le branche pareil .... elle s'etouffe .... je suis a bout ..... a savoir que j'ai testé mon faisseau, capteur etc ... tous est correct ... et ce qui me pertube c'est que des que je branche le capteur de wasegate j'ai le boitier pap qui ce ferme ( testé aussi boitier debranché, pareil elle cale ) si d'autre idées...... merci a tous .... |
#23 | |
désolé que ton problème soit toujours présent, aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, mais pas impossible, contrôle bien toute ta partie admission qui par du filtre a air et surtout ça me fait de plus en plus penser a un probleme avec ton debimetre d'air.... A essayer si tu en a un dispo.. Je pense aussi que si ton FAP est vraiment bouché, de retirer la sonde lambda ne suffit peut etre pas, simple supposition...
Dernière modification par a3pughjolu ; 25/06/2026 à 12h09. |
#24 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
je pense aussi a un fap/cata bouché comme l'a proposé "a3pughjolu" il faut tenter de liberer le fap et tu va etre vite fixé tu peux aussi regarder au vcds ou autre valise les valeur de pression fap tu va etre vite fixé Je pense que l'histoire de capteur ou faisceau n'est pas la bonne piste a suivre il faut faire du plus logique au plus compliqué |
#25 |
Salut a tous
donc ce matin retrais du fap et remplecement debimetre .... toujours le meme probleme ...... je commence a me dire si je vais pas lacher l'affaire ..... |
#26 |
ce qui me surprend aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression quelle s'ettouffe du a un gavage de gazoil, car quand elle s'ettouffe et fume .... tres epais avec l'odeur de gazoil, c'est comme ci quelque chose lui "demandé" de ce gavé .....
#27 |
Hello si ce n'ai pas un pb de fap, c'est forcement un pb d'air est donc un volet d'air qui se fermerait ou une vanne egr bouché ou HS
---------- Post added at 09h19 ---------- Previous post was at 09h18 ---------- pour verifier cela regarde a la valise t'a valeur maf (elle devrait etre basse) et controle aussi t'a valeur maf egr (si pb egr elel devrait etre hautre) |
#28 | |
#29 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si sa se met à fumer grandement c’est que l écu crois que le turbo charge et il ajoute le carburant pour avoir un rapport ok Te faut vérifier toute la suralimentation |
#30 |
Bjr t’as pas le volet de la vanne egr qui est cassé ou un problème avec la vanne egr qui resterait ouverte ou que le volet egr est décalé sur son axe et piloté en décalé . cela pourrait expliquer ton étouffement , car elle envoie des gaz d’échappement à l’admission et donc mauvaise combustion?
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- T’as pas la possibilité de faire un test de mettre une plaque pour boucher la vanne egr ? |
| prob 307 HDI | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/11/2026 20h52 |
| prob upa | tarik_electronic | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 21/02/2018 22h43 |
| seven 64 prob MAJ ! | jphp | Systeme d'exploitation | 9 | 05/02/2017 14h50 |
| prob abs 207 | semsoum | ABS, ESP, DSC | 17 | 04/03/2015 10h46 |
| prob 206 ESS | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/07/2010 12h59 |
