Vieux 10/05/2026, 23h21   #16
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Envoyé par jamal34 Voir le message
pour ton budget Prend le KT200 v1 chez ecuhelpshop en version 2023, même s'il y a le kt200 v2, ils vendent toujours des v1 avec pcb rouge et composant fortement amélioré (le kt200 v1 a eu 3 maj) il fait pas mal d ecu moteur et boite mechatronic mais légèrement limité sur l edc17 par contre les bosch md1 déverrouillé passe bien en bench.
pour l edc17 le sm2pro chinois avec pcb violet version 2.21.22 de scanmatik avec le dongle de préférence 1.2.1 qui gère beaucoup plus les zone tprot et otp c'est assez fiable, le meilleure clone pour l edc17 avec l amtbst qui lui fait en plus les bosch md1
C'est quoi le Dongle (je sais que c'est une clé USB en Anglais) mais c'est quoi exactement car j'ai pas eu de Clé avec mon SM2 Pro quand je l'ai acheter a l'époque, j'ai juste reçu un petit CD avec le soft Scanmatik 2.21.21 et tout les câbles qui vont avec...
Vieux 11/05/2026, 07h18   #17
fedge
Avatar de fedge
Salut. C est pour pcmflash, qui est souvent vendu avec scanmatik sm2
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Bollide (11/05/2026)
Vieux 11/05/2026, 12h30   #18
Bollide
Avatar de Bollide
Ok merci pour l'info mais la clé sert a quoi exactement ?!? a déverrouiller l'ouverture du soft, car quand je lance le soft (PCMflash) il me dit qu'il ne vois pas de Dongle connecter !!!
Vieux 12/05/2026, 07h40   #19
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Oui le dongle sert bien a ca.
Bollide (12/05/2026)
Vieux 12/05/2026, 10h34   #20
Bollide
Avatar de Bollide
Ok merci, mais je pense me prendre un KT200 voir un KT200 II, ce n'ai pas le même tarif mais bien plus sur même si pas a 100% non plus apparemment
Vieux 13/05/2026, 14h10   #21
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
A coté de mon AT j'ai un foxflash et il faut avouer que c'est du très bon matos. Jamais rien planté ni en bench ni en obd. Il m'est bien utile plusieurs fois mon At ne faisa
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
faisait pas l'ecu. Donc j'utilise foxflash. J'ai aussi un PCM flash mais je l'utilise rarement.
Vieux 14/05/2026, 00h51   #22
jamal34
Avatar de jamal34
jamal34 is on a distinguished road
Prend sur ali express le sm2pro+ (2.21.22) celui-là a le pcb violet avec platine dorée pour un meilleur contacte des composants, le dongle, c'est la clé USB verte avec les licences pour pcmflash, prend le en 1.2.1 pour la fiabilité sur edc17 med17, tout est vendu ensemble normalement pas difficile de trouver
jamal34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jamal34 For This Useful Post:
Bollide (14/05/2026)
Vieux 14/05/2026, 00h57   #23
Bollide
Avatar de Bollide
MERCI Jamal34 effectivement j'ai vu et ont ma déjà dit la même chose mais je recherche tout de même une interface plus sur même encore une fois si je sais que dans ce domaine RIEN ne l'ai de SUR !!! Et sinon ok pour le EDC 17 et ou MED 17 mais est-ce que le SM2 Pro en PCB Violet fait aussi d'autres boitiers ?!?
Vieux 28/07/2026, 17h41   #24
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Pour ce budget la, un FoxFlash ou un KT200II avec offline dongle (un peu plus cher) serait l'idéal mon ami
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2026, 20h47   #25
diigno
Avatar de diigno
diigno is on a distinguished road
Envoyé par Bollide Voir le message
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais savoir quel serais le ou les meilleurs modules (interfaces) avec le meilleur rapport qualité prix même en chinoiserie (fiable de préférence) pour lire et écrire les boitiers moteurs quelque soit la marque de véhicules et les modèles. Bien sur je sais bien que ce sera limité et ou risqué mais j'aimerais tout simplement commencé dans ce domaine juste pour me faire la mains sur mes caisses (entre 2002 et 2015) pour leur apportées quelques petites modifs
Merci par avance à tout ceux qui pourrais faire avancé le Schmilblik...
Ps:
J'ai dans mes tiroirs quelques vieilles interfaces ( KESS v2 4.036 Ktag qui vas avec) SM2 et encore d'autres...
Scanmatik pour les ecu EDC17 top 5
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your city[/URL]
diigno est déconnecté   Réponse avec citation
Câble pour lecture OBD calculateur seul (bench) Math_rider Réparation & Programmation 4 18/04/2026 19h09
DQ200 lecture en bench (clone) thomas62 DSG 5 26/11/2024 21h12
Lecture ( Bench ) EDC15VM+ madkrom Réparation & Programmation 0 04/05/2022 22h51
Edc17c10 tc1797 lecture bench mexicain Programmateur de composant (flasher) 15 02/07/2020 12h20
Lecture / écriture bus CAN PSA Odin68 Recherche & Développement 9 02/11/2019 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
