Vieux 18/09/2012, 04h00   #16
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
donc apparament ton vehicule fonctionner bien avant , et la courroie a casser !
en fesant le test du star pilot (essence) ton moteur a l air de tourner ! ok
tu ne l as pas encore passer a la valise ?
question bete ! a tu remis les poussoir en leurs emplacements respectifs ??? ils portent tous une taille differente
aucunes de tes soupapes ont prisent un coup ?
quand tu as rodées tes soupapes a tu fait un test d etancheite ?
ton capteur AAC est t il bien remis ??
AAC ok ?
as tu fait attention au faisceau ?
reverifie ta clavette , ta poulie d'arbre à cames est une poulie fusible
autres question si ta distrib a casser suite a l entrainement de la courroie accesoire c est hyper frequent sur ce modele pense a controler ta poulie d alternateur debrayable et le reste (galet , autre poulie)
ce que je sait c est que la pompe hp ne se cale pas tu peut me faire confiance !
le calage se fait bien normalement y compris sans pige !
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 09h17   #17
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Regarde tes injecteurs qui ne soient pas hs
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 16h38   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
On as pas plus d infos sur le fonctionnement du vehicule, mais on sait que la distribution a casser on ne sais pas encore dans quelles conditions ? en roulant ? suite a un mauvais calage ?
Vieux 24/01/2013, 21h58   #19
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
Salut sur ce modèle la pompe hp tu peut mètre ta courroie les yeux fermer
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 11h59   #20
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Vérifie bien ton calage, ci-joint la notice complète extraite d'AutoData.
Dépose et repose Courroie distribution Laguna II 1.9DCI 2003
Bon chance.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
schéma de calage distribution ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/08/2013 14h30
Méthode de calage distribution sur moteurs EP6 PSA j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/02/2012 22h57
607 hdi 2.2 lt distribution memati PSA Group Peugeot, Citroën 20 28/01/2012 12h53
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
