Vieux 24/04/2026, 18h22   #16
Pouvoir de réputation: 113
non le 2.0 sur nissan ya rien cest sur
Vieux 24/04/2026, 18h40   #17
matt978
Avatar de matt978
je t'assure que le BSE du M9R a une vis de purge
https://www.auto-doc.fr/gates/1238614#thermostat-deau
ou alors je ne sais pas ce que j'ai desserré pendant 10 ans! lol
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 24/04/2026, 20h58   #18
sur Nissan Qashqai on est...
etrange meme la doc nissan en parle pas :-)
Vieux 24/04/2026, 21h38   #19
matt978
Avatar de matt978
Soit.....
J'ai pas du en faire sur qashquai mais sur xtrail il y en a une
Vieux 24/04/2026, 23h09   #20
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
1.5 dci une purge boite a eau et aucune vers durites radiateurs chauffage
je la fait en debranchant tuyau du haut
2.0 dci pareil vers radiateur chauffage..me rapelle plus vers boite a eau..
Vieux 25/04/2026, 10h06   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pas 50 solutions si des bulles remontent ou mal purger ou refroidisseur ou joint de culasse, pas de defaut de surchauffe moteur deja pour commencer ?
Vieux 25/04/2026, 21h26   #22
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Pouvoir de réputation: 2
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Salut à tous,
Je ne sais pas si ton moteur est concerné Fufounet, mais mon 1.5 DCi a 2 radiateurs ou échangeurs EGR :
Le premier est l'échangeur rudimentaire qui est moulé dans le corps en alu de la vanne EGR haute pression, en haut du moteur,
Le second est l'échangeur en inox qui est caché entre le moteur et le pot d'échappement. C'est ce dernier qui aurait tendance à claqué au niveau de ses soudures brasées.
Bon courage !
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
L'échangeur EGR haute pression, ref RENAULT 147 173 974R
L'échangeur EGR basse pression, ref RENAULT 147 354 114R
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YaseiSan For This Useful Post:
fufounet (26/04/2026), vortex (26/04/2026)
Vieux 26/04/2026, 17h21   #23
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Oui bien sûr que ça peut faire monter en pression comme les échangeurs d'eau dans l'admission...il faut comprendre que le circuit d'eau est environ a 1b et clapet vers 1.3b mais si le turbo souffle a 1.5b et qu'une liaison se fait entre les deux circuits ben l'eau ira dans l'admission par moment mais la pression d'air en accélération ira au circuit d'eau...
Pour l'échappement c'est pareil en amont turbo par exemple 3b n'est pas rare...
Pour cela que souvent on commence par isoler ou controler les échangeurs egr ou admission avant d'incriminer un joint de culasse.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
fufounet (26/04/2026), YaseiSan (28/04/2026)
Vieux 27/04/2026, 15h51   #24
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
salut , ci tu a de la pression le matin moteur a froid dans le circuit de refroidissement , cherche pas tu a un probleme de joint de culasse, ci tes durite son dures ca peut pas etre un probleme dans le reffroidisseur . sur du 1.5 dci ca ces vu plusieur fois les probleme de joint de culasse,
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
fufounet (27/04/2026)
Vieux 27/04/2026, 23h32   #25
dede83
Avatar de dede83
oui deja eu le cas sur maxity l échappement passait dans le refroidisseur egr donc plus de température et de pression
---------- Post added at 23h32 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
pour etre sur tu shunte le refroidissement egr
Le monde merveilleux des mécanos Malfra90 Café du forum 0 20/10/2022 11h30
Salut les mecanos joe1984 cimetière de présentation 1 07/10/2015 13h20
question sur egr akasa67 Mécanique générale 7 20/08/2015 11h16
question sur bsi psa fruky PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/04/2015 18h44
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h36.
