| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 | |
j'ai mis l'original et le fichier généré par effi |
#17 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut effi te sers à rien il faut ajouter le TP dans immobox
Lire immobox genrer un 4D et réinjecter le fichier de sorti dans immobox via fvdi ou autre tool avec possédant un encodeur de tp genre cerceau fvdi |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | youyou2862 (03/05/2026) |
#18 |
justement j'ai fait avec key tool max pro , donc il me propose de lire mon fichier , ensuite d'ajouter la clé a mon fichier en choisissant la positon numéro 1 par exemple , ensuite il me crée un nouveau fichier et il me dit de l'écrire et que la voiture devrai démarré directement , sa ne fonctionne pas , elle démarre et cale instante , j'ai réussi 1 seul fois a la démarré 20 min , j'ai essayer de codé un second transpondeur et depuis elle veut rien savoir
#19 |
![]() Date d'inscription: août 2016
voila ton vierge mais comme je t'ai dit je pense que ça ne te servira a rien un vierge si tu n'a pas de clé qui démarre le véhicule
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | youyou2862 (04/05/2026) |
#20 | ||
Tu as réécris le fichier de sorti dans immobox sa démarre pas fichier corrompu ---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h53 ---------- Citation:
Si il peut appairer avec diagbox normalement 30 min procédure |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | youyou2862 (04/05/2026) |
#21 |
donc la si je comprend bien j'injecte le fichier vierge , j'appairé 30min avec diagbox , si appairage réussi sa devrait démarré ?
car j'avais le message appairage terminé mais problème a chaque fois |
#22 |
#23 |
#24 |
ton fichier est bon ,il est bien reconnu mais le fichier effi n'est pas bon ,teste comme pocoyo ta dit injecte le vierge que je t'ai fait et appairage 30mn
#25 | |
avec quoi tu a virginisé le fichier ? Je ne comprends pas pourquoi effi donne un fichier rempli de zero c'est pourtant un bon soft Merci a tous ceux qui on participé |
#26 | |
Cherche pas c’est des recette maison Effi c’est comme mc Donalds les menu. À emporter sont pas toujours complet à bon entendeur salut |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
#27 | |
La second clé que j'ai essayé de metre est identique a la 1er 4d70 la 3eme je crois que c'est 4d60 sa me disait que c'etait ok mais sa ne démarré pas |
#28 | |
#29 | |
Ben c’est pas avec diagbox pour ajouter c’est autrement plus simple |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | youyou2862 (05/05/2026) |
#30 |
| Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? | Galinette | Outil de programmation | 15 | 02/12/2023 18h10 |
