Vieux 28/01/2026, 22h43   #16
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Tu utilise quoi pour générer les clé ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
jean-marc 10 (29/01/2026)
Vieux 29/01/2026, 07h01   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
mouais l alcool aussi si jm es rôti ca joue sur la prog lol
Mdr je comprends mieux pourquoi il s’appelle JM alors ce n’est pas une coïncidence si ses initiales sont les memes qu’une célèbre marque de rhum !!!
Vieux 29/01/2026, 07h43   #18
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
J'utilise le mini key tool !
Vieux 31/01/2026, 12h08   #19
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Salut ,
Il faut bien choisir le bon code quand tu génére la télécommande à distance sur le ktm.
Un exemple sur un peugeot 206+ qui a l'option anti brouillard il faudra choisir le code avec anti brouillard
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
après il faut synchroniser la centralisation manuellement .
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
jean-marc 10 (31/01/2026)
Vieux 31/01/2026, 19h06   #20
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut a tous
j'ouvre ce sujet car je ne trouve pas de vrais solution, depuis quelques temps a chaque programmation de clé xhorse je galère pour avoir la centralisation surtout sur PSA genre 207 , 307 etc .., j'utilise les clés xhorse emballage violet XEDS01EN qui fonctionnait bien mais depuis quelque temps je galere que ce soit en clonage ou programmation je passe un temps fou , et tout a coup ça fonctionne sans savoir pourquoi est ce que je suis le seul dans ce cas ?
Slt, moi aussi j'ai eu quelque souci avec lez clefs XE , les soudure de la puce son mal fais. apres les avoir refais niquel . key tool max pro .
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
Vieux 31/01/2026, 20h49   #21
jean-marc 10
Envoyé par kanokano Voir le message
Salut merci pour ta reponse as tu une photo pour me montrer car quand je regarde mes clés les soudures ont l'aire propre !
Vieux 31/01/2026, 21h49   #22
kanokano
Avatar de kanokano
je fais ca lundi , ci ta pas de microscope c'est complique
jean-marc 10 (01/02/2026)
Vieux 31/01/2026, 22h31   #23
kanokano
Avatar de kanokano
celui la les soudure son bon , il faux bien regardes les bord. un peux de flux et air chaud et c'est parti . en tout cas moi c'est ce que je fais et ca marche tres bien.
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2026-01-31 at 22.23.45.jpg (9,6 Ko, 46 affichages)
Vieux 01/02/2026, 08h27   #24
jean-marc 10
Merci je teste ça la prochaine fois !
Vieux 25/02/2026, 18h01   #25
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Salut à tous
Je rebondis sur ton post Jean-Marc car il m'est arrivé presque la même chose sur deux 207 différentes.
J'avais acheté des clés compatibles chez KF. La prog et la centralisation sont passées nickel et puis la télécommande s'est mise à fonctionner de manière aléatoire pour les deux voitures. Les clés compatibles n'ont pas été acheté en même temps (peut-être que chez KF c'était le même lot)
Plus tard, pour l'une des deux 207, j'ai programmé une clé Xhorse violette. La prog et la centralisation sont passées nickel sauf que les boutons fermeture et ouverture étaient inversés, j'ai rien compris ??
Pour info j'ai acheté les Xhorse chez Xhorse en avril dernier, c'était peut être un lot défectueux ou bien les 207 sont résistantes lool
Toutes les clés ont été programmées également avec Key Tool Max Pro
Et pour écarter l'hypothèse de l'alcool, je ne bois pas donc ça ne vient pas de là !!! lool
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ouiskess For This Useful Post:
jean-marc 10 (25/02/2026)
Vieux 25/02/2026, 21h13   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
tu peu inverser les touches
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Ouiskess (26/02/2026)
Vieux 26/02/2026, 12h24   #27
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Effectivement j'y ai pensé, j'ai essayé mais ce ne sont pas exactement les mêmes formes de touches même si elles ont l'air symétriques et les clips à l'intérieur sont décalés.
Vieux 26/02/2026, 23h08   #28
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Envoyé par Ouiskess Voir le message
Salut à tous
Sur xhorse PSA tu peux génerer une clé avec les touches inversé pour régler ce problème elle se nomme ( LOCK and UNLOCK SWAP)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
Ouiskess (27/02/2026)
Vieux 27/02/2026, 20h20   #29
abdel93
Avatar de abdel93
slt moi le seule souci que j'ai eu sur des lots ,c'est que quand je générer la clé je n'avait pas de point qui s'ajouter ,sinon par rapport a la centralisation jamais eu de souci
Vieux 02/03/2026, 16h30   #30
merouane
Avatar de merouane
merouane is an unknown quantity at this point
مرحبا الى حد الوقت لا اواجه اية صعوبة مع مفاتيح و psa مجمع xhors
merouane est déconnecté   Réponse avec citation
Tailleuses Xhorse Macan Outil de programmation 25 25/12/2022 22h14
Cle xhorse gary01 Café du forum 9 26/03/2021 11h05
Xhorse key tool pad gary01 Outils de diagnostique 0 21/09/2020 13h02
xhorse xp005 skikdi13 Outil de programmation 1 01/09/2020 20h23
Clé xhorse b5 progdebutant Vente, Achat, Echange 0 24/06/2020 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
